Wariujący ABS galant 2.0 |
bartek272
Auto: Galant VI
Wysłany: 13-10-2013, 13:24 Wariujący ABS galant 2.0
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem w swoim galu problem z ABSem. Początkowo włączał się przy hamowaniu sporadycznie, w końcu nasiliło się to na tyle że praktycznie przy każdorazowym wciśnięciu pedału zaczyna pracować. Dzisiaj zdjąłem koło i zacząłem od kontroli zębatki i o dziwo znalazłem na niej uszkodzenie nie mam pojęcia czy to może być przyczyną może ktoś miał podobny problem lub większe doświadczenie i mi pomoże. Wklejam zdjęcia które udało mi się dzisiaj zrobić, na jednym z nich zaznaczyłem ten który wg mnie jest winowajcą.
Dodam tylko, że jest to przednie prawe koło, auto to 2.0 sedan 97. Ewentualnie proszę o wskazówkę gdzie mogę takową zębatkę dostać.
Wysłany: 13-10-2013, 15:13
| Wypadałoby sprawdzić na kompie z którym kołem ma problem ABS, jezeli wyjdzie na to w którym jest uszkodzony ząb, to trzeba zając się tą zębatką.? Już na pierwszy rzut oka widać, że w conajmniej połowie jest ten ząb wybrany(okoliczne zęby mają delikatne ubytki, jakby coś wpadło i uszkodziło te zęby), zatem trzeba to naprawić, jezeli objaw nie ustapi, trzeba będzie szukać dalej |
