[2.5 TD] Złamany wałek popychaczy
barczykp
Auto: Pajero I
Wysłany: 14-10-2013, 19:11   [2.5 TD] Złamany wałek popychaczy
Cześć,
piszę bo mam problem z silnikiem w moim Pajero.
Otóż złamał się wałek na którym obracają się popychacze (wyrwało także śruby z górnych mocowań wałka rozrządu.
Przed uszkodzeniem wałka auto systematycznie traciło na mocy, zaczęło kopcić aż do tego momentu że ledwo się toczył na 1 biegu.
Gdy odkręciłem pokrywę zaworów zobaczyłem poluzowane śruby mocujące wałek popychaczy (tylko jedna była solidnie przykręcona a reszta była mniej lub bardziej wykręcona).
Zastanawiam się czy powodem złamania wałka mogło być nie dokręcenie śrub czy zmęczenie materiału ? (mechanik zmieniał mi rozrząd oraz simmering na wałku rozrządu ale nie jestem pewien czy odkręcał akurat te śruby)
I teraz mam pytanie czy prawdopodobnie wystarczy wymienić wałek + 1 pęknięty popychacz oraz mocowania wałka rozrządu (półksiężyce) ?
Jako że na allegro wołają :
wałek nowy ok. 200zł
półksiężyce używane ok. 50zł za sztukę a potrzebuję 2
popychacz używany 75zł
Więc myślę czy nie lepiej kupić kompletny silnik z osprzętem za 1200 wyciągnąć te duperele z niego a resztę zostawić na przyszłość.
Każdy silnik 2.5 TD od Pajero I będzie dobry ?
Czy silnik z intercoolerem też się będzie nadawał ?
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Ostatnio zmieniony przez barczykp 14-10-2013, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 14-10-2013, 20:58
Kompletne 4D56 z osprzętem za 1200 PLN to od razu gnojem obłóż by komuś nie przyszło do głowy czegoś z niego wyciągać.
Też Cię witamy serdecznie.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-10-2013, 21:01
barczykp napisał/a:
Wyglada na niedokrecenie z odpowiednia siłą
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
barczykp
Auto: Pajero I
Wysłany: 14-10-2013, 22:29
Witam Miśkomaniaków :)
koledzy , jakieś propozycje jak uzdrowić Miśka ?
jest sens ściągać głowice do sprawdzenia czy najpierw spróbować zrobić to co się popsuło i zapalić ?
Samochód palił na tak pękniętym wałku na 3 cylindry (robiłem próbę odkręcania wtryskiwaczy) dopiero po ściągnięci dekla złapałem się za głowę :evil:
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 14-10-2013, 22:33
Nie ściągaj głowicy. Wymień co popsute i dla pewności sprawdź sprężanie. Potem się będziesz martwił jakby co.
L200 HP '10
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-10-2013, 23:22
Powodem mogło być przeskoczenie paska rozrządu, słabo przykręcony napinacz lub nieodpowiednie zęby na pasku. Sprawdź zawory czy luźno się chowają.
Jeśli tak, to złóż głowicę i odpal, zobaczysz jak się zachowuje silnik.
barczykp
Auto: Pajero I
Wysłany: 16-10-2013, 21:31
Zbyszek , miałeś rację. Mechanik założył taki pasek że w pewnym momencie zęby na pasku nachodzą na zęby na kole. Tak czułem jak zaczął słabnąć żeby spojrzeć na rozrząd ale pomyślałem że nowy pasek przeskoczył - niemożliwe .
Niestety rozrząd przeskoczył o 4 zęby.
