[Cari 1.8 GDI] Jaki tłumik końcowy |
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 18-10-2013, 20:15 [Cari 1.8 GDI] Jaki tłumik końcowy
Tak jak w temacie mam pytanie odnośnie tłumika końcowego. Chcę kupić tłumik ponieważ stary się rozpada a chciał bym żeby nowy miał troszkę z basu. Najlepiej dwururka żeby wyglądał jak seria. Nie chcę kupować dedykowane po jakieś 600zł tylko uniwersalny który będzie można zastąpić ori.
Macie jakieś propozycje?
Myślalem o tym ale czy podejdzie?
http://allegro.pl/tlumik-...3628875239.html |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 19-10-2013, 04:47
| Miałem podobny, wyleciał bo to nie tłumik tylko "kupa huku". W środku strasznie było go słychać i nie można było rozmawiać. Siedząc z przodu było ciężko, siedząc z przodu i mówiąc do os. z tyłu było to niemożliwe. |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-10-2013, 08:09
Ja posiadam ten zestaw: http://izawit.home.pl/iza...iecej,3066.html
Całość z montażem wyszła mnie ok 550zł a robiłem kompletny wydech od silnika (wraz z giętkim) po końcowy. Posiadam już go ok roku i mogę teraz wydać ocenę = warto było Delikatnie mruczy, nie koroduje i co najważniejsze był w odpowiedniej dla mnie cenie |
_________________ Tylko Mitsu |
RoBSoN_97
Auto: Mitsubishi Carisma GLS Exlusiv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sty 2010 Posty: 444 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-10-2013, 11:11
DarknesS ale to nie jest ori układ wydechowy do Cari lub zamiennik? A tak to wygląda tak więc skąd, albo co Ci tam mrączy? Może kot jakiś Ci się zadomowił i mruczy (oczywiście żart )
KRASNAL ja z czystym sumieniem mogę Ci polecić tłumik jaki ja mam: MAGNAFLOW, jeżdżę już na nim chyba ze trzy lata i jest elegancko zarówno wizualnie i dźwiękowo. Wymieniłem bo ta wystająca rurka w ori wydechu wygląda okropnie jakby ktos kijek wsadził, choć wydech w pełni sprawny i nie pordzewiały fabryczny mam, leży na półce
Jak wybierałem tłumik końcowy patrzyłem na dedykowany Ultera, ale wtedy co ja brałem był tylko z jedną końcówką i średnio mi się podobał no i cena mnie jeszcze zniechęciła i wybrałem Magnaflow z dwiema eliptycznymi końcówkami, taki kształt mi się od zawsze podobał.
Posłuchać mojego tłumik możesz zawsze na spocie, a nawet można się przejechać to sprawdzisz. Dodam od siebie, że fajny i przyjemny basik jest jak się rozpędza z wolnych obrotów do 2,5-3tys. obrotów oraz na wyższych obrotach na niższych biegach. W trasie go niewiele słychać. Czyli chodzi jak na życzenie i słychać wtedy kiedy trzeba |
_________________ Zobacz moje Mitsu
Lookash19
Auto: CARINA :-)
Wysłany: 25-11-2013, 13:02
| Ja kupiłem na all używanego remusa z demontażu (100% oryginał) jeźdzę na nim prawie 2lata. bardzo ładny pomruk, bez przesadyzmu. zapłaciłem za całość z wysyłką i wymianą 300zł. wg mnie lepiej poszukać takiego czegoś - nieraz się trafiają, albo kupić jakiegoś ULTERa (bardzo porządne wydechy) i nalepiej od razy dedykowany |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 26-11-2013, 13:44
| Lookash19 napisał/a: | | kupić jakiegoś ULTERa |
Fajne wydeszki miałem takie coś w Nissanie i gitara |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Mbawu
Auto: Carisma
mateelv
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-12-2013, 16:30
Masz jakiś filmik? Posłuchałbym jak daje u Ciebie |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 24-12-2013, 20:51
IMO słabo to wygląda U mnie "dwururka" 2x80mm wygląda lepiej i ładniej wypełnia miejsce w wycięciu zderzaka. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
SHARK1979
Wysłany: 07-01-2014, 13:29
| lukaszpl napisał/a: | | U mnie "dwururka" 2x80mm wygląda lepiej i ładniej wypełnia miejsce w wycięciu zderzaka. |
W GDI tylko 2 kominy |
mateelv
Wysłany: 22-01-2014, 00:18
Panowie, czy można bez problemu ciachnąć rurę wydechu prawie przy samym tłumiku? Planuję umieścić na jej miejscu nierdzewną końcówkę, bo w mojej Cari 1.6 obecnie istnieje tylko pojedyncza pierdziawka, która mi się po prostu nie podoba.
Miejsce potencjalnego ciachania zaznaczone na czerwono ^ ^ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-01-2014, 01:06
Można a raczej trzeba skoro chcesz wizualnie upiekszyć |
SHARK1979
Wysłany: 25-01-2014, 14:29
| mateelv napisał/a: | | Panowie, czy można bez problemu ciachnąć rurę wydechu prawie przy samym tłumiku? |
Jak chcesz wspawać to spox a jeśli chcesz wsadzić tak jak ja końcówki montowane na zasadzie ścisku to pozostaw troszkę większy kawałek by było do czego dokręcić |
mateelv
Wysłany: 26-01-2014, 14:21
Dzięki panowie, w poniedziałek Cari idzie na kanał, zobaczymy co wyjdzie z tej nowej dwururki |
