[CAxA] odczyt błędów ?jakie to błędy? |
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 19-10-2013, 18:28 [CAxA] odczyt błędów ?jakie to błędy?
Podłączyłem diodę 12V do tej puszki koło bezpieczników --->
a tu filmik:http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
co to za błędy? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 20-11-2013, 00:19, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21140 Skąd: Częstochowa
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-10-2013, 08:46
| Masz LPG? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 18-11-2013, 23:46
| tak mam lpg od roku instalację sekwensyją stag 4 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-11-2013, 09:02
| Źle dobrany emulator wtrysków. Mój brat miał taki przypadek. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 28-04-2015, 12:25
| jak odczytać błędy w Colcie CA0 1.3 95r? Bo od jakiegoś czasu świeci mi się Check. Podejrzewam czujnik tps, ale chciałbym się upewnić. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 06-05-2015, 16:31
tak jak na zdjęciu. podłączasz diodę zgodnie z polaryzacją i włączasz zapłon. potem sposób migania powie ci jaki masz błąd . długie mignięcie oznacza dziesiątki a krótkie jedności . np jedno długie i jedno krótkie oznacza błąd nr 11 . a jeśli w tej kostce białej masz tylko 1 pin to po prawej musisz mieć czarną trapezową kostkę OBD2 i tam nie używając diody trzeba zrobić mostek na piny 1 i 4 . |
artufcb
Wysłany: 10-06-2015, 11:04
| Nie wiem czy widzisz ale to colt z 95r. Końcówka produkcji. Nie działa. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Wysłany: 10-06-2015, 20:48
jak nie działa. od 92r CA można czytać . nie umiesz |
artufcb
Wysłany: 11-06-2015, 18:02
No proszę Cię. Przecież to żadna filozofia. Mostkuje 1i4 pin, przekrecam kluczyk i check świeci ciągłym światłem.
Nie jestem na bieżąco z coltami, ale jak jeszcze jeździłem to wiem że ca0 z końcówki serii nie można było sprawdzić w domu, tylko w aso.
[ Dodano: 11-06-2015, 19:03 ]
Check świeci od roku albo i dłużej, podejrzewam czujnik tps. Ale wolałbym się upewnić. |
