[MSS GDI] Evoscan
majo
Auto: Mitsubishi Outlander II 2,4
Wysłany: 21-10-2013, 21:04   [MSS GDI] Evoscan
Czy ktoś może mi powiedzieć jaka powinna być wartość startowa. Co ona określa.
U mnie przy włączeniu 4 po odpaleniu na wolnych wychodzi na 10 i tak stoi.
Czy zawór EGR sie nie domyka, zawiesza się?
Jak to rozumieć?
I pytanie nr2
Fuel Trim zależy od?
Powinna zdążać do "0", u mnie nie rzadko wartość ta jest ujemna.
Od czytania postów totalny mętlik w głowie i ręce opadają.
Ostatnio zmieniony przez majo 27-10-2013, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
emjot
Auto: Space Star '02 Family 1.6 LPG
Wysłany: 25-10-2013, 13:13
Co do EGR to nie wiem, natomiast Fuel Trim zależy od wielu czyników. Masz GDI, więc pewnie nie masz LPG. Wówczas zależy głównie od składu mieszanki. W dużym uproszczeniu: Gdy jest generalnie ubogo (mało paliwa w stosunku do powietrza), wówczas korekta krótka idzie na plus. Gdy długi czas korekta krótka jest w okolicach plusowych, wówczas sterownik zmienia korektę długoterminową też na plus. Jeśli jest generalnie bogato (dużo paliwa w stosunku do powietrza), to mamy korekty ujemne. Zależy jaki masz zakres tej ujemnej korekty. Jeśli liczby są niewielkie, to nie ma się co stresować. Lepiej mieć trochę bogato niż ubogo - nie grozi wypalenie zaworów.
W jaki sposób to się dzieje zależy od konkretnego algorytmu realizowanego przez sterownik.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-10-2013, 18:29
majo, spytaj może usera volve , on trochę siedzi w Evoscanie :wink: .
