Stuki podczas wciskania sprzęgła
mitsufree
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI
Wysłany: 23-10-2013, 20:17   Stuki podczas wciskania sprzęgła
Posiadam Cari II z 99 roku.
Moj problem polega na tym, że kiedy jade i chce zmienić bieg to podczas wciśnięcia sprzęgła z pod auta wydobywają się niepokojące głuche dzwięki/stuki i lekko szarpie autem w tył i przód, ale naprawde lekko, tak jakby cos było luźne i chwiało bardzo delikatnie równowagą auta. Dzieje się to tylko wtedy gdy wciskam sprzęgło, puszczam sprzęgło (tylko na biegu) i gdy lekko popuszczam lub dodaje gazu (podczas jazdy), nawet kiedy staram sie naprawde powoli puszczać sprzęgło. Czasami są momenty gdzie nic się nie dzieje, jak jade i zmieniam biegi to cisza, ale po 10 minutach znów. Może być to spowodowane tym że mam do wymiany przednią pękniętą sprężynę i końcówki drąków ?? Może to tam cos stuka lub moze poduszki pod silnikiem ?? Boję się usłyszeć że to skrzynia biegów :( prosze tych ktorzy wiedzą co to, żeby mieli dobre wieści :) moja Cari musi ŻYĆ !!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-10-2013, 20:43
Prawopodobnie umiera łożysko oporowe docisku sprzęgła, warto to szybko zlokalizować i wymienić. U mnie uszkodzone łożysko zniszczyło końcówki docisku i musiałem wymienić cały komplet. Poniżej uszkodzone łożysko i szkody jakich dokonało na docisku (końcówki docisku wytarte o kilka milimetrów w ciągu max 2 tygodni).
mitsufree
Wysłany: 23-10-2013, 21:19
a jaka jest mniej wiecej cena takiego łożyska i jak to dokładnie wygląda ?? bo na różnych stronach hurtowni różnie to wygląda. CARI II 1.8 GDI, VI 99r
Wysłany: 24-10-2013, 07:07
W okolicach 90zł kupisz dobry produkt
Tak wygląda oryginał:
mitsufree
Wysłany: 24-10-2013, 11:33
tak myslalem, ale wolalem sie upewnic :) widzialem tez za 110 zl made in germany wiec jest ok :) dzieki wielkie chlopaki :)
Stmitsu
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 24-10-2013, 16:53
Nie baw się w wymianę samego łożyska, za 30 tyś km może się okazać, że docisk do wymiany i znowu będzie trzeba to wszystko rozbierać...
