[3.2 DID] MITSUBISHI PAJERO LONG 3.2 DID, Brak świateł STOP
Chester
Auto: MITSUBISHI PAJERO LONG 3.2 DID
  Wysłany: 24-10-2013, 21:07   [3.2 DID] MITSUBISHI PAJERO LONG 3.2 DID, Brak świateł STOP
Witam Wszystkich, jestem świeży na forum i z góry prosze o wyrozumiałość :) problem jest taki że nie ma świateł Stop-u, poza tym zegary licznika gasną i co jakiś czas się zaświecają na krótką chwile ( normalnie dyskoteka ) pozdrawiam
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 25-10-2013, 00:46
Też pozdrawiam!!!
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 26-10-2013, 08:51
jesli chodzi o zegary, to moze sprawdź to pokretełko po lewej stronie przy kierownicy ktore odpowiada ze regulacji jasności podświetlenia zegarów o raz innych przycisków w kabienie, moze sie cos obluzowalo przetarło, załamało, a moze to w samych zegarach jakis problem, rozkrec pregulacje, zobacz czy wszystko jest na swoim miejscu poruszaj kablami wtykami czy kotrys sie nie przelamaml i nie poluzowal..
a co do swiateł stopu? jak wszystkich trzech nie masz, to może bezpiecznik sie spalił, albo włacznik trzeba sprawdzić..
30cm ponad chodnikami :)
02869/KMM
Zioter
Auto: Pajero 3.2 2004
Wysłany: 01-01-2018, 16:02   Brak świateł stopu
Elo zapalily mi się kontrolki od ABS ESP i ESP off po czym znikły światła stopu. Bezpieczniki sprawdzone. Jeśli odlacze akumulatory na chwilę wszystko działa ale na chwilę po kilku hamowaniach i kilku km dalej to samo. Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi.Pozdrawiam
Wysłany: 01-01-2018, 16:20
A żarówki stopu sprawdzałeś :?:
Zioter
Wysłany: 22-01-2018, 20:30
U mnie problem rozwiazany przyczyna okazal sie za maly A bezpiecznik od STop Pozdrawiam
