zapłon w cari 1,6 sohc |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 25-10-2013, 14:36 zapłon w cari 1,6 sohc
| Forumowicze, potrzebuję nastawić zapłon w cari 1,6 sohc 90 KM. wyczytałem w manualu, że podobno robi się to na znaki, trzeba ustawić wałek rozrządu na znak, a potem dokręcać aparat też na znak. Jednak żeby to zrobić trzeba ściągać osłonę rozrządu. Ja dysponuję lampą do ustawiania zapłonu. Jak ją włączę to na kole od wału korbowego mam cztery znaki, teraz pytanie jest takie: na który znak nastawiać. Myślę, że jeśli zrobię to na środku to zapłon wyjdzie dokładnie wtedy kiedy tłok pierwszego będzie na górze, tylko pozostaje jeszcze kwestia wyprzedzenia zapłonu... jak to ogarnąć?? Wszelkie sensowne rady mile widziane. |
