Regeneracja stacyjki we Wrocławiu |
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 25-10-2013, 19:03 Regeneracja stacyjki we Wrocławiu
Witam.
Niedawno kupiłem Galanta z 97 r. 2,0 l. benzyna.
Mam problem ze stacyjką. Kluczyk wchodzi normalnie i kręci się luźno ale coś nie styka w środku gdyż nie zawsze odpala od razu(podtrzymanie zasilania jest ale tak jakby rozrusznik nie dostawał napięcia). Czasem muszę 5-6 razy powtarzać procedurę zanim w końcu złapie i odpali. Potem jedzie już normalnie. Ponoć można wyjąć i zregenerować stacyjkę. Zna ktoś jakiegoś dobrego fachowca we Wrocku który się tym może zająć? Jakiś mechanik samochodowy lub ślusarz.
No i czy ktoś mi może w prostych słowach wyjaśnić jak zdemontować stacyjkę z Galanta? Jest to jakoś mocno skomplikowane? |
ppiotr00
Auto: Galant 99` 2.5 V6 24v
Wysłany: 28-12-2013, 10:16
Jeżeli jeszcze się nie uporałeś ze stacyjką to daj znać, podpowiem jak zdemontować stacyjkę szybko i łatwo i gdzie ją oddać.
Ostatnio złamałem kluczyk z Innego auta w stacyjce Galanta- dopiero była jazda... |
promatti
Mitsumaniak bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 29-12-2013, 17:43
a słyszałem że jest ktoś we Wrocławiu kto potrafi na podstawie kluczyka dorobić zamek i odwrotnie, prawda to wiecie coś może ? |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Mivec + LPG '09, 2016.10 - ...
ppiotr00
Wysłany: 29-12-2013, 20:24
promatti, mówisz pewnie o http://www.zamkidoaut.pl/, z tego co wiem to są bardzo dobrzy. Tak jak mówisz na podstawie zamka dorobią klucz, na podstawie klucza dorobią zamek, wymieniają zapadki w zamkach i inne cuda. Miałem problem ze stacyjką i pomogli- tak więc polecam z czystym sumieniem |
promatti
Wysłany: 29-12-2013, 20:29
dziękuję CI bardzo |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 30-12-2013, 14:27
Czy to aby stacyjka uszkodzona? Sprawdź czy rozrusznik dostaje napięcie, bo może tam leży przyczyna. |
francuz83
Wysłany: 03-01-2014, 23:01
Nie uporałem się niestety. Rozumiem że polecasz tych gości z linka 2 posty wyżej?
Januszl200,
Stacyjka na 100%. Po prostu niełączny czasem. Przeglądał to Deejay i tez miał takie odczucia.
Już się nauczyłem "dobrze" przekręcać i zazwyczaj odpala mi za 1 razem (w 70% przypadków). Nie mam z tym większego problemu ale jednak czasem irytuje że trzeba 2-3 razy przekręcać żeby zapalił. Więc jak nie będzie to mega drogie to chciałbym to naprawić. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 06-01-2014, 13:43
| ppiotr00 napisał/a: | promatti, mówisz pewnie o http://www.zamkidoaut.pl/, z tego co wiem to są bardzo dobrzy. Tak jak mówisz na podstawie zamka dorobią klucz, na podstawie klucza dorobią zamek, wymieniają zapadki w zamkach i inne cuda. Miałem problem ze stacyjką i pomogli- tak więc polecam z czystym sumieniem |
Również mogę polecić ten zakład. Korzystałem z ich usług jak jeszcze stacjonowali kolo wydziału komunikacji na Nasypowej. Mi dorabiali kluczyk po numerze vin do Celicy z 90r. wersja USA |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
