[EA2W] Znaczny wzrost spalania LPG |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 26-10-2013, 15:56 [EA2W] Znaczny wzrost spalania LPG
Witajcie,
od jakiś 3 ostatnich tankowań zanotowałem znacznie podniesione spalanie. Jak wcześniej na zbiorniku (wchodzi ok 30 litrów) przejeżdżałem ok 250-260 km to teraz do 200 ledwo dobijam. W zasadzie w setupie nic się nie zmieniło, tyle że ogarnąłem dwa wycieki z instalacji - pierwszy to przy czujniku ciśnienia gazu była poluzowana obejma i przy trójniku zasilania wodą też była poluzowana obejma i uciekał płyn chłodniczy. Po tym spodziewałem się że będzie lepiej a w zasadzie jest gorzej... Świece nowe, kable nowe, filtry nowe, reduktor regenerowany jakieś 3 miesiące temu, wtryski wymieniane też wtedy... Samochód jeździ dobrze, zero niepokojących objawów.
Proszę o pomoc. |
Wysłany: 26-10-2013, 18:55
| A jakie masz wtryski, ile na nich przejechałeś, czy coś zmieniałeś w ustawieniach mnożnika? |
Łysy88
Wysłany: 26-10-2013, 19:48
| RegFasty, ale na nich miałem o wiele mniejsze spalanie. Mnożnik ustawiłem po zmianie wtrysków i zrobieniu reduktora. Od tamtej pory nie zaglądałem bo mi się kabel rozsypał.. Dziś zamówiłem nowy. |
Wysłany: 26-10-2013, 21:32
| Może też być winna sonda lambda, najlepiej było by nagrać oscyloskop z jazdy. |
Łysy88
Wysłany: 26-10-2013, 21:41
| No właśnie sonda też była wtedy wymieniana - faktycznie była martwa ale wjechała nowa. Tak jak mówie, samochód oprócz spalania nie ma żadnych objawów awarii. No może jest minimalnie słabszy, i tak się zastanawiam że jak wyeliminowałem ten wyciek przy czujniku ciśnienia to może odczytuje teraz większe ciśnienie i go zalewa... |
Wysłany: 26-10-2013, 21:53
| Dlatego przydał by się oscyloskop z jazdy. |
Łysy88
Wysłany: 26-10-2013, 22:21
| Pewnie we wtorek przyjdzie kabel do staga to coś nagram. Najpierw ustawie mnożnik na nowo. |
Wysłany: 27-10-2013, 06:33
| A ustawiasz na podstawie mapek czy korekt benzynowych ze sterownika silnika? |
Łysy88
Wysłany: 27-10-2013, 17:30
| Mapek, a jest gdzieś opisany ten drugi sposób? |
Wysłany: 27-10-2013, 19:04
| Podglądasz korekty paliwowe w sterowniku silnika programem Evoscan łącząc się kablem VAG KKL przełączając raz na benzynę i spowrotem na LPG. Wartości czy na benzynie czy na gazie muszą być takie same. |
Łysy88
Wysłany: 28-10-2013, 09:35
| I tu jest pies pogrzebany. Niem mam kabla a i jak się kiedyś interesowałem takim kablem bo wiem że były problemy ze współpracującym z galantem. Zostanie mi ustawienie na mapki chyba, ewentualnie na czasy wtrysków benzyny z softu staga. |
Wysłany: 28-10-2013, 17:40
| Taki kabel kosztuje 40 - 50 zł z przesyłką. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10891 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-10-2013, 21:45
| plecho1 napisał/a: | | Taki kabel kosztuje 40 - 50 zł z przesyłką. |
a w 97 też pojedzie? |
Wysłany: 28-10-2013, 23:27
| podziękował, chyba zadziałam, bo chce spróbować innym ustawieniem niż tylko po mapce. |
