Carisma 1.8 Świeci się lampka od silnika
kornel823
Auto: mitsubishi
  Wysłany: 28-10-2013, 19:27   Carisma 1.8 Świeci się lampka od silnika
Cześć mam problem po wyjęciu katalizatora w mitsubishi carisma 1.8 gdi 1998rok po jakimś czasie zaczeła mi się zapalać lampka silnika??
Co to może być za problem??
Wysłany: 28-10-2013, 19:38
Sprawdź błąd jaki pokazuje Ci ta lampka to bedziesz wiedział o co chodzi. Tu masz opisane jak sprawdzić błędy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
A tu masz opisane jak diagnozować ten silnik jak nie wystarczy sprawdzenie błedów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
kornel823
Auto: mitsubishi
Wysłany: 28-10-2013, 19:45
Dzięki kolego za pomoc :wink:
Wysłany: 28-10-2013, 20:17
Nie ma za co :)
Tu masz jeszcze jeden ciekawy temacik http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
michalcjo
Auto: colt cjo
Wysłany: 02-11-2013, 18:51
na 100% PO0135 oxygen sensor 2 bank 2 druga sonda wykryła niesprawny katalizator. I po robocie.
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 03-11-2013, 09:00
michalcjo napisał/a:
Jeśli odpowiadasz autorowi tematu, to nie wiem skąd ta pewność - zwłaszcza, że w Cari GDI przed liftem była jedna sonda :roll: Dwie sondy były po lifcie w 2000/2001r. i obniżeniu mocy do 122KM.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
kornel823
Auto: mitsubishi
Wysłany: 05-11-2013, 16:49
Dzisiaj podpiołem pod komputer i pokazało "Błąd niekodowany" więc co to moze być ?
Wysłany: 05-11-2013, 17:16
Widocznie ktoś miał sprzęt nieogarniający taki silnik, wymrugaj błędy według instrukcji podanej przeze mnie wyżej to się dowiesz co to za błąd. Mostkujesz jakimś kablem lub spinaczem biurowym piny 1 i 4 w złączu diagnostycznym, schemat złącza masz tutaj http://slacklist.olek.waw...mg/obd_piny.jpg a następnie włączasz na zapłon. Z mrugającej kontrolki odczytujesz numer błędu i sprawdzasz go z listą podaną w linku.
kornel823
Auto: mitsubishi
Wysłany: 05-11-2013, 18:47
Dzięki kolego,
ale po podłączeniu do komputera ta lampka juz sie nie świeći i ten goscio mówił zeby się udać do elektryka bo wina leży po stronie elektryki
Wysłany: 05-11-2013, 19:12
Nie chcę się spierać, bo możesz mieć racje, ale też możesz dla pewności sprawdzić według sposobu podanego przeze mnie.
kornel823
Auto: mitsubishi
Wysłany: 05-11-2013, 19:16
ok, jak się zaświeci to sprawdzę tym sposobem co pisałes ;)
[ Dodano: 23-11-2013, 19:43 ]
Lampka znowu się świeci, zaraz wezmę zrobię tym sposobem ten błąd i nagram i może znajdziecie co to za błąd ?
[ Dodano: 23-11-2013, 19:44 ]
i jeszcze jedno przez jaki czas ma to "Mrugać ? "
