[3.2 DID] Strzemiono ( strzemię ?) zacisku hamulcowego ??? |
judiw
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 did
Wysłany: 29-10-2013, 08:51 [3.2 DID] Strzemiono ( strzemię ?) zacisku hamulcowego ???
W poszukiwaniu części do mojego Pajero III, long, 2000r, trafiłam tutaj i proszę o pomoc bo zielona w tym jestem. Mechanik stwierdził uszkodzenie i nakazał mi zakupić część która nazywa się strzemiono (bądź strzemię) zacisku hamulcowego lewy przód[/b]. I tu jest właśnie problem, przeszukałam cały internet i nie mogę znaleźć czegoś takiego. Czy te strzemię jest częścią całego zacisku hamulcowego czy występuje jako oddzielny komponent? Czy muszę kupić cały zacisk czy tylko te strzemię? Proszę o pomoc, jak do tej pory nie udało mi się tego ustalić. Wiem że to zawsze zabawnie wygląda jak kobieta się bierze za takie rzeczy ale mimo wszystko może ktoś podsunie jakiś pomysł? |
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 199 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-10-2013, 13:01
Zapewne chodzi o element do którego mocuje się zacisk na śrubach zwanymi kolumienkami.
http://img01.allegroimg.p...2/81/3650228100
Tutaj na zdjęcie masz zacisk, a po prawej strzemię. To akurat tył.
Zastanawia mnie natomiast z jakiego powodu trzeba nowe ? Zacisk jest ok, a strzemię złe ? |
jan krupa
Forumowicz jano
Auto: mitsubishi pajero 3,2 did long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2013 Posty: 35 Skąd: zawadzkie
Wysłany: 29-10-2013, 13:21
| Watpie czy mozna kupic samo strzemie ,wraz z zaciskiem to jednak stanowi komplet.Te dwie czesci razem wspolpracuja. |
_________________ j23k17s |
czortunio
Wysłany: 29-10-2013, 17:27
W oryginale występuje komplet - razem z zaciskiem. Ale na popularnym serwisie aukcyjnym, myślę że do upolowania
EDIT:
Pomyłka. Jest w oryginale osobno |
| Ostatnio zmieniony przez czortunio 29-10-2013, 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-10-2013, 17:54
Częściej mówi się na to jarzmo zacisku .
Napisz PW do zbyszekm2 może on będzie miał .
W ostateczności pozostaje ASO, jarzmo powinno być dostępne osobno tak wynika z ruskich stron . |
