Skrzynia rozdzielcza padła |
Graczyq
Auto: Pajero 3.2, 2001
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Kopenhaga
Wysłany: 29-10-2013, 11:39 Skrzynia rozdzielcza padła
Mam problem ze skrzynią rozdzielczą (Pajero III, 2001, 3.2). Kiedy ruszałem gwałtownie ze skrzyżowania z załączonym napędem na 4 koła nagle coś łupnęło gdzieś w skrzyni i straciłem napęd. Kiedy wrzuce jakieś bieg słychać tylko żężenie, jakby wałek z ukręconym wielopypustem obracał się w gnieździe. Na różnych biegach słychać inne żężenie, jakby wałek obracał się z różną prędkością. Mogę przełaczać wszystkie napędy i kontrolki pokazują, że wszystko jest w porządku, ale auto ani drgnie. Żężenie jest niezależne od napędu jaki załączam. Podejrzewam, że coś musiało paść między skrzynią biegów a skrzynią rozdzielczą. Ale to dziwne, żeby skrzynia rozdzielcza padała. Co prawda mam przejechane 220tyś km i silnik podkręcony do 190KM, ale to tylko 15% więcej. Na codzień nie jeźdże ostro, więc skrzynia jes jest regularnie przeciążana. Tuning silnika był głównie, żeby spalanie spadło (i spadło o 10-15%).
Czy ktoś miał podobny przypadek? Może coś więcej powinienem sprawdzić zanim zdejmę skrzynię? Czy to możliwe, żeby skrzynia sama coś przełączyła podczas jazdy?
Z góry dziękuję za wszystkie komentarze i podpowiedzi!
Michał |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-10-2013, 12:19
tak, było sporo takich przypadków. To jest manual?
Prawdopodobnie zerwały się zęby na wałku zdawczym co wchodzi do reduktora.
Ew. jeśli manual to może być, że rozleciało się koło dwumasowe. |
Graczyq
Wysłany: 29-10-2013, 12:27
Bomba... Nie podejrzewałem, że coś takiego może się przytrafić, ale pasuje dokładnie ze wszystkimi objawami.
Nie wiesz może co bdzie trzeba wymienić? Wałem zdawczy jest razem z kołami zębatymi? Trzebaby wymienić również koła zębate z którymi współpracuje wałek zdawczy, pewnie, jak myslisz? No i gniazdo w reduktorze. Mam rysunki złożeniowe, ale nie mogę zobaczyć jak to jest połaczone.
A moze lepiej kupić i wymienić całą skrzynię zamiast bawić się w części? Tylko jaka grwarancja, że to znowu się nie przydarzy? Można wzmocnić jakoś ten wałek?
[ Dodano: 30-10-2013, 18:58 ]
Czy ktoś wie czy skrzynia manualna od Pajero 3.2 long po 2003 pasuje do wersji sprzed 2003? |
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 199 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-10-2013, 19:46
Pasuje. Dobry trop obrałeś. Szukaj używki.
Potwierdziłeś już co się stało ? |
Graczyq
Wysłany: 30-10-2013, 21:08
W weekend zdejmę i rozkręcę skrzynię, żeby zobaczyć co się stało. Napisze i wrzucę jakieś zdjęcia też |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
Wysłany: 31-10-2013, 08:15
| w autamatach też sie dzieją takie rzeczy? |
_________________ [img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img] |
zbyszekm2
Wysłany: 31-10-2013, 08:22
| zeeb napisał/a: | | w autamatach też sie dzieją takie rzeczy? |
Bardzo rzadko. |
Graczyq
Wysłany: 31-10-2013, 08:23
| Czy skrzynie po 2003 roku były wzmocnione, żeby zęby się jednak nie urywały? |
zbyszekm2
Wysłany: 31-10-2013, 09:12
| nie. |
Graczyq
Wysłany: 02-11-2013, 21:24
| Może mi ktoś pomóc? Odkręciłem skrzynię od silnika (i tysiąc innych rzeczy od skrzyni), ale mam problem żeby odłaczyć łożyski oporowe sprzęgła. Może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? |
zbyszekm2
Wysłany: 02-11-2013, 23:17
Bo musisz najpierw odkręcić docisk od koła zamachowego przez taką rewizje w skrzyni.
Tylko tak rozłączysz silnik od skrzyni. |
Graczyq
Wysłany: 03-11-2013, 21:47
Skrzynia zdjęta i rozdzielona. Werdykt: ścięty wielowypust na wałku zdawczym ze skrzyni biegów. Nie ma co kompbinować i wymieniać wałka, bo wielowypust w skrzyni rozdzielczej też jest ruszony.
Dla przyszłych użytkowników dodam, że żeby zdjąć docisk sprzęgła wystarczy dosunąć łozysko w stronę tarczy sprzęgła, włożyć płaski śrubokręt między łożysko a taki blaszany pierścień i przekręcić śrubokręt. Wtedy łożysko łatwo sie oddziela. Tu jest fajny filmik, który to ilustruje: http://www.youtube.com/wa...etailpage#t=130
Wie ktoś może jak wybrać dobrą uzywaną skrzynię biegów? Może ktoś coś polecic?
[ Dodano: 23-11-2013, 18:33 ]
Witam ponownie,
Czytałem o ścinaniu się wielowypustów na wałku zdawczym skrzyni biegów w Pajero III. Wygląda na to, że to nie jednokrotne przeciążenie ścina wielowypust, ale wielowypust zużywa się z czasem.
Czy próbował ktoś wzmocnić wielowypust przez zastosowanie specjalnego kleju do wielowypustów? |
