[EA2A/W 2.0] Bezpieczniki wewnątrz auta |
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2013, 15:55 [EA2A/W 2.0] Bezpieczniki wewnątrz auta
Witam.
Czy ktoś z was posiada może na dysku rozpiskę bezpieczników wewnątrz auta? Obrazek w temacie http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88 zniknął już dawno temu. Ewentualnie czy ktoś jest w stanie powiedzieć za co odpowiadają bezpieczniki w czarnej ramce po prawej stronie? I jakie bezpieczniki siedzą tam u was? Wiem, że ten czerwony 10A odpowiada za podgrzewanie lusterek.
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 02-11-2013, 17:22
Też chciałbym się tego dowiedzeć więc dołączam się też |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-11-2013, 10:49
Wysłany: 03-11-2013, 12:42
Dzięki wielkie za rozpiskę. Tylko dlaczego bezpieczniki na moim zdjęciu są nieoznaczone? Czy to możliwe że coś było drutowane? Ktoś z was ma taką "dokładkę" bezpieczników ?
Chyba jednak na tym rysunku komory silnika ta mała skrzyneczka 2x2 to jest ta znajdująca się wewnątrz auta. |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 03-11-2013, 12:46
| bielak930 napisał/a: | Dzięki wielkie za rozpiskę. Tylko dlaczego bezpieczniki na moim zdjęciu są nieoznaczone? Czy to możliwe że coś było drutowane? Ktoś z was ma taką "dokładkę" bezpieczników ?
Ja mam coś takiego ale nie nie mam pojęcia co to jest ... |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 03-11-2013, 14:35
| Tak jak zauważył "bielak930" ta skrzyneczka 2x2 powinna być wewnątrz auta. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-11-2013, 17:58
arturj123, czemu sie nie chwalisz, że masz moją rozpiske, głupio mi, że pusty temat wisi w FAQ bo nie mogłem go zasilić (gdzieś mi się zgubiła, akurat dzisiaj odnalazłem <nawet wersje pojedyncze> ale jak wrzucałem w imageschack lub fotosik to strasznie chrzaniło garfike) Patrze na forum a Ty ją wrzucasz
Ku uprzejmości bielak930, wątek w FAQ będzie zaktualizowany
Co do dodatku przy skrzynce w przedziale pasażerskim to błąd programowy przy przepisywaniu, no cóż, teraz będzie wiadomo |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 04-11-2013, 09:32
Kolega szukał rozpiski, a że miałem to się podzieliłem i tyle |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-01-2014, 22:05
Kolego bielak930 - tym jednym zdaniem
| bielak930 napisał/a: | | Wiem, że ten czerwony 10A odpowiada za podgrzewanie lusterek. |
uratowałeś mnie przed rozgrzebaniem połowy auta a w ostateczności pewnie zakupem nowych lusterek
Nie miałem pojęcia dlaczego mi lusterka nie grzeją skoro szyba grzeje. Ale wiedziałem, że do lusterek muszę szukać dodatkowego bezpiecznika 10A i sprawdzić czy nie spalony. Z tym by nie było problemu gdybym...miał ten bezpiecznik na miejscu. Ja go po prostu nie miałem (ciekawe kto go wyjął) więc nie miałem szans zgadnąć, że on tam ma być
Teraz cieszę się ciepłymi i suchymi z rana lusterkami
Gdybym mógł kliknąć POMÓGŁ...
POZDRO!
P.S. Wiemy już może od czego jest ten drugi - 20A? |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 06-01-2014, 17:47
Kocham tłumaczenia z angielskiego robione przez ludzi nie mających pojęcia o motoryzacji Bezpiecznik od części zamiennych lub silnika anteny albo światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem - cud |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
komarsnk
Wysłany: 06-01-2014, 18:41
| Witek vel Mysza napisał/a: | Kocham tłumaczenia z angielskiego robione przez ludzi nie mających pojęcia o motoryzacji |
Witek vel Mysza, czy masz na myśli Kolegę robertdg, który jest autorem tego schematu? |
jarek80
Auto: Grandis 2.4 2006
Wysłany: 06-01-2014, 18:56
witam. wczesniej mialem colta cao i mial podgrzewane lusterka i troche mnie dziwilo ze w galu ktorego od roku jestem szczesliwym posiadaczem lusterka o dziwo nie grzeja. wlasnie wrocilem z podworka i okazalo sie ze tez u mnie nie bylo tego bezpiecznika zapewne poprzedni wlasciciel uznal te dwa bezpieczniki z prawej strony jako zapasowe,tak wnioskuje. |
komarsnk
Wysłany: 06-01-2014, 19:41
Chyba w tym momencie wypada poprosić Autora schematu o uaktualnienie go o brakujące bezpieczniki po prawej stronie bo jednak się to przydaje |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Wysłany: 06-01-2014, 23:05
| Pod rozpiską skrzynki w komorze silnika jest rozpiska tych dołączonych bezpieczników. Czyli bezpiecznik w prawym górnym rogu (20A) odpowiada za szyberdach a bezpiecznik w lewym dolnym rogu (10A) odpowiada za podgrzewanie lusterek. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 06-01-2014, 23:14
| komarsnk, nie wiem kto jest autorem. Tłumaczenie jest dziwne i często spotykane w książkach WKŁ z cyklu Sam Naprawiam. Albo humanista tłumaczy, albo translator. Sam przyznasz że tłumaczenie zapasowych bezpieczników jako części zapasowych jest ciut dziwne i dość humorystycznie brzmi. |
