Carisma II przeróbka wyświetlacza
vinvato00
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 03-11-2013, 17:44   Carisma II przeróbka wyświetlacza
witam. mam takie pytanie czy podjął by się ktoś wykonania przeróbki wyświetlacza w Carismie tak jak zostało to opisane w tym temacie?
http://forum.mitsumaniaki...p=979759#979759
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 03-11-2013, 20:20
vinvato00, Twoja Cari jest po ostatnim Lifcie, wiec zapomnij o tej przeróbce. Masz inny wyświetlacz (środek)
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
vinvato00
Wysłany: 05-11-2013, 20:30
jak inny.. w jakim sensie niby? chce żeby mi chociaż temperature pokazywało jak podłączam nieoryginalne radio, bo nie pokazuje..
cwaniak
Wysłany: 05-11-2013, 22:00
Który rocznik jest twojej Cari, poczytaj ten temat bo to za dużo jest pisania
vinvato00
Wysłany: 05-11-2013, 22:28
rocznik 2000. czytałem już ten temat, o tych różnych wyświetlaczach i że z tych nowszych roczników już pokazują temperature przy zmianie radia na nieoryginalne. i podobnie jak w tym temacie u mnie też nie pokazuje informacji o klimie ale to już mniejszy szczegół głównie mi chodzi żeby temperature pokazywało. da sie w ogóle coś z tym zrobić czy kupić jakiś inny wyświetlacz? jak tak to skąd będe wiedział że ten co kupie będzie właściwy, a może ktoś z forumowiczów ma takowy wyświetlacz przetestowany już przez niego na sprzedaż? :)
cwaniak
Wysłany: 06-11-2013, 09:33
http://allegro.pl/mitsubi...3614115309.html
http://allegro.pl/wyswiet...3628239756.html
http://allegro.pl/mitsubi...3665532364.html
to sa wyświetlacze z 03r czyli z Cari po ostatnim Lifcie. Na 100% będziesz miał temperaturę, średnie-spalanie, czy dystans ile możesz przejechać km
vinvato00
Wysłany: 06-11-2013, 17:28
ok dzięki. no a takiego wyświetlacza nie da sie przerobić tak jak w tym linku co podałem w pierwszym poście? w sensie przenieść przycisk "display" z radia na ten wyświetlacz?
cwaniak
Wysłany: 06-11-2013, 20:38
Ale przycisk ''display'' nie jest od temperatury
vinvato00
Wysłany: 06-11-2013, 20:42
wiem że nie, ale ogólnie przydałby sie w każdym bądź razie do przełączania między średnim spalaniem a ilością pozostałych do przejechania km. tak to tylko średnie spalanie będzie ciągle widoczne. jakby się ktoś podjął przeróbki oczywiście odpłatnie to było by fajnie :)
cwaniak
Wysłany: 06-11-2013, 22:18
vinvato00, nie trzeba przycisku tego montować aby przełączać te dwie opcje.
Kurde jest gdzieś na forum opisane wciskasz chyba pierwszy po lewej przekręcasz zapłon i se wybierasz czy ma być średnie czy dystans. Zapytaj sieBizi78 lub plecho1
Wysłany: 06-11-2013, 22:37
Bez oryginalnego radia da się zrobić wszystko, może nie tak łatwo jak za pomocą przyciski DISP ale czy na prawdę w tych mizernych funkcjach jest coś bardziej przydatnego jak średnie spalanie?!
Tu jet temat o sterowaniu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
vinvato00
Wysłany: 06-11-2013, 22:55
no w sumie racja :D ok dzięki wszystkim za pomoc ;)
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 07-11-2013, 07:58
a nie mozna zamontowac jakiegos kabla Y i podłaczyc na raz 2 odbiornikow?
oryginalne radio schowac gdzies w srodku konsoli, wypuszczajac na wierzch tylko DISP, a nowe radio wsadzic tam gdzie powinno byc
troche roboty by pewnie bylo z dorabianiem rozgalezien do wtyczek ale poza tym nie trzeba robic zadnych przerobek wyswietlacza i zosataja wszystkie funkcje wyswietlacza
Wysłany: 07-11-2013, 08:16
glina napisał/a:
Wydaje mi się, że ciekawszym rozwiązaniem był by montaż zamiast oryginalnego takiego komputera o jakim piszą chłopaki w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Tutaj opisane jest takie urządzenie http://www.reveltronics.c...r-pokladowy-ukp
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 07-11-2013, 08:29
UKP na pewno lepszy, ale poziom skomplikowania i cena moga odstraszac
ja kombinuje jak to zrobic zeby nie doplacac :)
