Ogłoszenie |
[EA5A/W 2.5] Słabnie przy rozgrzanym silniku |
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 04-11-2013, 17:49 [EA5A/W 2.5] Słabnie przy rozgrzanym silniku
Witam. Jestem posiadaczem Galanta dopiero od ponad tygodnia ale martwi mnie jedna rzecz. Auto słabnie w miare rozgrzewania się silnika. Na zimnym silniku lekkie wciskanie i wbija mnie w fotel, na rozgrzanym silniku traci moc, przy pyszczeniu gazu poniżej 2,5 tys obrotów lekko szarpie. Najgorsze jest falowanie obrotów. Raz na światłach zatrzymam się i jest tysiąc, drugi raz ledwo osiemset. Co może być przyczyną? Myślałem o sondzie lambda. Auto jest przed wymianą rozrządu, filtrów i oleju. |
Saju
Auto: Galant 2.5 V6 '98
Wysłany: 05-11-2013, 05:51
Objawy przypominają moje i była to wina cewki. Tak czy inaczej układ WN do gruntownego sprawdzenia. Zacznij od kopułki tylko poopisuj sobie kable WN abyś nie podłączał na czuja bo pod kolektorem nie widać, który kabel jest w danym gnieździe. Najlepiej białym markerem. |
_________________ Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać... |
lucas100
Auto: galant 97
Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 42 Skąd: nowe miasto nad pilicą
Wysłany: 05-11-2013, 12:55
sprawdż także czujnik temperatury płynu,zmierz poprostu miernikiem jaką ma oporność,możesz też wyczyścić przepustnice ,zobacz też czujnik tps,może to być wiele przyczyn.Wykręć jedną świece i zobacz jaki mają kolor. |
Tudor
Auto: Galant
Wysłany: 26-11-2013, 12:19
Witam po dłuższej przerwie. Auto ma nowe świece, kopułkę i palec. Fakt świece były mocno zmęczone, a palec... klejony. Tak czy inaczej obroty przestały falować na jałowym, ale auto dalej słabło po rozgrzaniu. Podejrzewałem lambde. Po wizycie u miejscowego magika okazało się, że wszystko jest w porządku oprócz... przepływomierza. Dokładnie czujnika temperatury powietrza. Obecnie mam wpięty w przewodzie sygnałowym tego czujnika rezystor, który daje sygnał dla ecu o wartości bodajże 5 stopni. Auto odżyło, teraz jazda to niebo a ziemia. Zakupię przepływomierz, wypne rezystor i dam znać jaki jest finał tej historii. Pozdrawiam. |
