Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
(I 2.0) Wymiana płynu chłodniczego |
bruno131313
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 06-11-2013, 20:24 (I 2.0) Wymiana płynu chłodniczego
Zbliża się zima i postanowiłem wymienić płyn w chłodnicy.
Chciałbym się dowiedzieć czy po spuszczeniu płynu i nalaniu nowego trzeba coś odpowietrzać albo jak trzeba to zrobić. Z góry dziękuje za pomoc. |
krzychu
Wysłany: 07-11-2013, 06:59
| Ja nie odpowietrzałem. Spuszcza się odłączając i wyciągając zbiorniczek (wyczyścić), a z silnika to od strony grodzi zaraz jak się kończy to zaokrąglenie i zaczyna obudowa cylindrów to tam jest kurek. U mnie go nie widać, trzeba wymacać chyba na imbusa jest. Ale to wszystko z pamięci w menualu to wszystko jest. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 07-11-2013, 22:27
| Jak ja spuścisz z silnika to spuść też z chłodzenia przekładni. Dostęp bajeczny, jak wejdziesz pod samochód to szukasz "najniższą" część napędu i tam będzie rurka prowadząca od góry ze śrubą "przelotową", rozmiar 17 albo 19. Nic nie trzeba odkręcać więcej ani zdejmować. |
Szescionogi
Auto: Outlander I
Wysłany: 21-06-2019, 13:42
Odkopuję temat.
W instrukcji jest napisane że do zabezpieczenia korka spustowego w bloku silnika należy użyć kleju do gwintów 3M nr 4171. Na jakimś forum terenówek wyczytałem że to raczej uszczelniacz niż klej. Wie ktoś jaki był by dla niego zamiennik łatwiej dostępny u nas? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 23-06-2019, 15:35
| Jeżeli chodzi o sam klej do gwintów to zapewne każdy. Nie drogi jest z K2 prolok medium. Tutaj wibracji i pracy nie ma, wiec wystarczy średni. |
Szescionogi
Auto: Outlander I
Wysłany: 25-06-2019, 13:01
| jaroo0 napisał/a: | | Jeżeli chodzi o sam klej do gwintów to zapewne każdy. Nie drogi jest z K2 prolok medium. Tutaj wibracji i pracy nie ma, wiec wystarczy średni. |
OK. Dzięki za podpowiedź. |
