[MSS DID] [Elektronika] Interfejs diagnostyczny |
pjetrek
Auto: Space Star
Wysłany: 14-11-2013, 00:35 [MSS DID] [Elektronika] Interfejs diagnostyczny
Witam właścicieli MSS.
Również jestem posiadaczem Spacea i zabrałem się za diagnostykę we własanym zakresie. Posiadam ELM327 bluetooth i Vag-a KKL. Kilka darmowych programów już przejrzałem, próbowałem i nie chce mi się za jasny połączyć.
Udało się EVOSCANEM + VAG + zworka, ale dalej wyrzuca informację:
No response from Vehicle ECU. Po kilku próbach sczytania DTC dostałem takie informacje:
Info: Attempt baudrate MMC.
Info: Initialize Vehicle ECU...
Info: Initializing At 5 baud...
Info: Timer: 1835,2848ms
Info: Initialization Complete...
Info: Waiting for INIT Response...
Info: Attempt baudrate MUTII.
Info: Attempt baudrate 62500.
Info: No Response from Vehicle ECU
Info: Check DTCs Complete.
następnie:
Info: AutoReconect Retry#3
Info: OBDII ISO Init...
Info: OBDII Sync Byte Received.
Info: Keybyte Response: 0xE9 0x8F
Info: Datalogger Ended.
Reading MUTII DTCs for EcuID:00FE
Updated: 18:44:49
Diagnostic Codes:Camshaft position sensor
Barometric pressure sensor
Fuel pump relay
EGR sensor
oraz
Updated: 19:02:01
Diagnostic Codes:Intake air flow sensor
ISC motor position sensor
Engine coolant temperature sensor
Injector circuit
Fuel pump relay
EGR sensor
Ignition coil
Będę wdzięczny za garść informacji czym mógłbym się połączyć i jak ustawić EVOSCAN, aby nawiązać komunikację. Samochód mam z Włoch i jak na razie działa sprawnie, ale powyższe błędy gdyby miały miejsce to raczej nie mógłbym nim jeździć.
Prób już przeprowadzałem tyle, że nogi mi przymarzły do podłogi, dlatego też proszę o pomoc znawców tematu |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-11-2013, 10:33
Znaleziono w dziale carisma o interfejsie vag:
| Cytat: | | vag kkl z programem ddt2000 czyta did'a, trzeba wybrac opcje laguna phaze 2. |
Najlepiej podpytaj w tym dziale czy można się podpiąć z evoscanem . |
asmic
Auto: Space Star 1.9 DI-D
Wysłany: 22-07-2014, 20:08
Hej pjetrek,
Dostaje dokładnie takie same kody błędów jak u Ciebie.
Czy udało Ci się znaleźć główną przyczynę problemów. U mnie objawy są takie, że po dłuższej jeździe, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze silinik po prostu się wyłącza. I potem pozostaje tylko reset komputera przez odłączenie aku. |
