[CS3A 1.6] uszkodzony fotel kierowcy |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 14-11-2013, 19:29 [CS3A 1.6] uszkodzony fotel kierowcy
No i mnie misiek negatywnie zaskoczył
Od kilku dni coś mi brzęczało w oparciu fotela (kierowcy).
Dziś go rozmontowałem i zonk puściły spawy z jednej strony na rurce poprzecznej (wysokość lędźwi). Wygląda na fabryczną niedoróbkę bo po primo niewielki i lekki jestem a secundo to jest umiejscowione w tylnej części fotela.
W sobotę mnie czeka spawanko
Pytanie poboczne: da się przy okazji wyprać obicie fotela ? pranie ręczne czy pralka ? |
_________________  |
TOA
Auto: Lancer 2.0 DOHC Sport '03
Wysłany: 26-11-2013, 00:09
| W moim pstryknęła jedna z poprzecznych sprężyn ale to po poprzednim właścicielu (na oko jakieś 120kg) ale wracając do siedzenia da się całkowicie zdemontować tapicerkę do prania, co z poduchami? Ja odsunąłem jedynie tylną część aby całkowicie pozbyć się uszkodzonego drucika, który próbował się wbić w kolana pasażera na tylnym siedzeniu. |
Wysłany: 26-11-2013, 07:22
| TOA napisał/a: | | wracając do siedzenia da się całkowicie zdemontować tapicerkę do prania, co z poduchami? | Da się, ale ryzyko może wystąpić, że póżniej tego nie założysz, materiał jest bardzo pasowny i trzeba go naciagać aby zamocować na stelażu, a jak sie wstąpi po praniu
Zaproponowałbym pranie na aucie, są firmy co robią to dojeżdżając do klienta, prawda jest taka, że jak jest bardzo zniszczony materiał to i pranie mu za wiele nie pomoże, ale za to będzie poprostu czyste
Jakbś demontował fotel to nie zapomnij o odpięciu akumulatora wcześniej (jezeli masz boczne poduchy) |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-11-2013, 10:04
| robertdg napisał/a: | | Jakbś demontował fotel to nie zapomnij o odpięciu akumulatora wcześniej (jezeli masz boczne poduchy) |
Tu należy uściślić po co należy odłączyć zasilanie.
Poduszka powietrzna jest odpalana bardzo ściśle określoną sekwencją napięcia zmienneng, więc nie ma żadnej możliwości wystrzału poduszki przy podpinaniu czy odpinaniu jej.
Jedyny powód za tym aby odłączyć akumulator jest taki, że np włączenie zapłonu przy odłączonej wtyczce poduszki spowoduje zapalenie się kontrolki airbag którą trzeba skasować a to kosztuje. I tyle. |
Bojar
Wysłany: 26-11-2013, 23:25
Dokładnie. Akumulator był odłączony. Poduszka nie świeci
Tapicerki oparcia nie da się niestety zdjąć w całości bo w jednym miejscu jest "paskiem" przyklejona do gąbki.
Zresztą całe poszycie oparcia to gąbka.
Okazało się, że poszły spawy rurki łączącej boki stelaża oparcia.
Już zespawane i założone. Jak nowe
[ Dodano: 26-11-2013, 23:29 ]
| TOA napisał/a: | | ...ale wracając do siedzenia da się całkowicie zdemontować tapicerkę do prania, co z poduchami? Ja odsunąłem jedynie tylną część aby całkowicie pozbyć się uszkodzonego drucika, który próbował się wbić w kolana pasażera na tylnym siedzeniu. |
Nie nie da się zdjąć. Jest w pewnym miejscu materiał przyklejony do gąbki.
A drucik co ciekawe jest tylko jeden poprzeczny |
_________________  |
Kaktus82
Nowy Forumowicz świerzak
Auto: Grandis 2.0DiD
Wysłany: 18-05-2016, 20:18
A od siedziska ktos sciągał tapicerke bo u mnie jest wysiedziana z jednej strony gąbka i chciałbym to naprawic |
