Chłodnica oleju
margac
Auto: Sigma 3000 24V '93
Wysłany: 14-11-2013, 21:10   Chłodnica oleju
Drodzy Mitsumaniacy!
Gdzie znaleźć jakiś rysunek, schemat, opis przewodów prowadzących do i od chłodnicy oleju (Sigma 24V '93)?
Miałem niemiły przypadek, stuknąłem lekko do auta przede mną. Uderzenie było na tyle lekkie i tak "centralne", że nie mam żadnego śladu. Jednak niestety rozciekło się coś w okolicy chłodnicy oleju, lub sama chłodnica. Wyciek nie jest wielki i kapie tylko po rozgrzaniu auta. Stawiam raczej na jakieś złącze. Czy ktoś już robił coś kiedyś z tą chłodnicą, przewodami itp? Jak mocno trzeba rozbierać auto, żeby się tam dostać? Jak wyglądają okucia przewodów? Wolę popytać zanim zabiorę się za rozbiórkę. Czy jest jakiś zawór w układzie, który otwiera obieg oleju do chłodnicy po wzroście temperatury, czy olej krąży tam cały czas? Jak myślicie, czy gdyby po rozbiórce okazało się, że nie da się tego od razu naprawić, trzeba dorobić wąż itp. , to czy można zamknąć jakoś obieg oleju(np. gumowym wężem) i jeździć chwilowo bez chłodnicy oleju? Może ktoś wie, gdzie można kupić węże lub chłodnicę. Pytam na zapas, bo może poluzowało się jakieś złącze, na co mocno liczę.... Pozdrawiam.
Wysłany: 14-11-2013, 21:30
margac napisał/a:
Sprawdź na stronce :wink: .
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 15-11-2013, 02:11
Dostęp do chłodnicy masz po zdjęciu zderzaka. Pozbycie się jej jest jak najbardziej możliwe, na rynek amerykański jej nie montowano. O ile dobrze się orientuję to po prostu jest różnica w przyłączu filtra oleju, albo nawet jest ono takie samo tylko tam po prostu zaślepki. Najlepiej spojrzeć tam z kanału.
[ Dodano: 19-11-2013, 11:25 ]
Oto i schemat:
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
