Ustawienie rozdzielczości monitora |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-11-2013, 01:51 Ustawienie rozdzielczości monitora
Pomóżcie ustawić rozdzielczość , bo chyba nie potrafię
Na pokładzie:
karta GeForce GT640 + monitor LG W2240S
na max 1920x1080 super kontrast i ostrość, ale małe (jak powiększę - już średnio)
niektóre rozdzielczości rozmywają obraz
teraz testuję 1280x768, ale idealnie nie jest
poradźcie.... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-11-2013, 09:26
| Natywna rozdzielczość tego monitora to FullHD. Na każdej innej rozdzielczości coś będzie nie tak. Popróbuj wszystkie dostępne rozdzielczości i zobacz, która ci najbardziej odpowiada. Przy każdej oprócz natywnej coś będzie nie tak z jakością obrazu. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
krzychu
Wysłany: 15-11-2013, 09:52
Zwiększ czytelność w Windowsie. Jak masz 7 to prawy na pulpicie -> zmień rozdzielczość -> zmień wielkość tekstu i innych elementów -> średnie lub większe. Jak masz XP to proponuję się przyzwyczaić bo to powiększanie niezbyt dobrze tam działa, zresztą w W7 też nie jest rewelacja.
Rozdzielczość na LCD musi być natywna czyli w Twoim przypadku 1920x1080... |
Yoshiko
Auto: Eclipse 4g
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 02 Wrz 2009 Posty: 8162 Skąd: Stargard
Wysłany: 15-11-2013, 10:05
Upst widzę, że nie tylko ja miałam ten sam problem
rozdzielczość 1920x1080
ekran rozmiar normalny 96 dpi
rozmiar czcionki normalny
jeżeli chodzi o przeglądarki to najbardziej pomógł mi skrót ctrl + "+" lub " -"
i idzie się przyzwyczaić |
tomusn
Wysłany: 16-11-2013, 22:44
Dzięki za podpowiedzi
Windows 8.1
rozdzielczość 1680x1050
powiększenie (wybranych) czcionek +3punkty
Opera 12 i stałe powiększenie 150% (w najnowszej O17 tego nie można ustawić - okrojone menu)
[ Dodano: 16-11-2013, 23:00 ]
nie dam rady na natywnej - wszystko za małe - może później, jak ogarnę ustawienia
[ Dodano: 16-11-2013, 23:31 ]
powiększenie systemowe 125% + wybranych czcionek
Opera 150%
jest nieźle, choć mam wrażenie, że wzrok się męczy |
Colt Colt Colt
krzychu
Wysłany: 17-11-2013, 08:33
| To nowy monitor? Może spróbuj zmniejszyć kontrast lub zapewnić sobie lepsze oświetlenie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-11-2013, 16:45
| tomusn napisał/a: | rozdzielczość 1680x1050
Opera 150%
Przy tej rozdzielczości masz przeskalowany obraz. Musisz wybrać rozdzielczość w stosunku 16:9. Tak czy inaczej, jak już pisali poprzednicy, jedyna słuszna rozdzielczość to 1920x1080, a potem pobaw się ustawieniam i skalowania oraz monitora. |
tomusn
Wysłany: 19-11-2013, 12:47
Najlepsze, że w pracy mam taki sam monitor i na wbudowanej grafice mam ustawioną rozdzielczość 1280x800 (16x10) i jest bardzo dobrze.
Nic się nie męczę, jest ostro i wyraźnie i wielkość liter odpowiednia
A w domu mam przez kartę NV GeForece GT640 i w 1280x800 nie można oglądać - porażka
i wydaje mi się, że to wina karty - jest mnóstwo ustawień, ale żadne jakoś nie pasują
albo mgła - albo małe...
Myślę żeby podłączyć monitor pod grafikę wbudowaną, ale wtedy - po co karta? |
Colt Colt Colt
krzychu
Wysłany: 19-11-2013, 14:24
| Może włączyłeś skalowanie obrazu na karcie graficznej czy coś podobnego. Wtedy może sobie trochę lepiej radzi niż sam monitor. |
tomusn
Wysłany: 19-11-2013, 14:50
sterownik karty daje 2 możliwości skalowania i w każdej 3 opcje:
skalowanie na monitorze i na karcie (procesorze graficznym?:
opcje: rozszerzenie, wypełnienie, i bez skalowania
w opcji rozszerzenie i bez wypełnienia - obraz z pasami lub czarną ramką
wypełnienie - powiększa, ale rozmazuje obraz - nie jest ostry
skalowanie na monitorze czy grafice - nie zauważam różnicy w jakości |
Colt Colt Colt
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-11-2013, 14:57
Wyłącz wszystkie opcje rozszerzania, skalowania i ustaw rozdzielczość natywną 1920x1080.
Masz podłaczone przez dvi? |
tomusn
Wysłany: 19-11-2013, 15:04
| nie, monitor ma tylko podłączenie VGA |
Colt Colt Colt
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-11-2013, 15:07
A czy w natywnej rozdzielczości sam obraz po za tym, że są małe obikety jest ok?
Próbowałeś ustawienia zaawansowane w monitorze? Typu tepm barw, kontrast itd? |
tomusn
Wysłany: 19-11-2013, 15:23
tak, na natywnej - obraz żyleta,
ale ciężko czytać forum na literkach ok 2mm, lepiej jest na 4mm |
Colt Colt Colt
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-11-2013, 16:01
W takim razie rozdzielczość zostaw, ale zmień ustawienia wielkości ikon i czcionek ekranowych oraz ustawienia przeglądarki.
W tym celu kliknij prawym na pulpicie>Ustawienie rozdzielczości>Ustawienia wielkości ikon etc (Nie wiem jak jest w windows PL).
Tam zmień rozmiar na średni lub duży.
Jeśli chodzi o przeglądarkę, to wystarczy jak trzymając lewy ctrl zakręcisz scrollem myszy i ustawisz właściwy rozmiar. |
