Hamulec ręczny - problem !!! |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 15-11-2013, 19:30 Hamulec ręczny - problem !!!
Po przeglądzie wyszedł problem hamulca ręcznego. Otóż po zaciągnięciu trzyma tylko lewe koło !!!! Klocki nowe, chwyta już na 2/3 zapadce. Co to może być ??? Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam. |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 15-11-2013, 21:03
| zacisk hamulca prawego |
marek28
Wysłany: 15-11-2013, 21:36
| A może coś dokładniej, bo nie wiem czy jest on do wymiany, czy może da się coś z tym zrobić. Jeśli tak to co należy zdziałać. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-11-2013, 23:02
| Można wymienić, regenerować lub spróbować czyścić. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21184 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-11-2013, 07:04
Trzeba zdemontować zacisk, sprawdzić prowadnice czy luźno chodzą, sprawdzić gumki i tłoczek w jakim jest stanie oraz linkę hamulcową .
Najgorzej jak będzie uszkodzony sam mechanizm, to chyba najlepiej kupić nowy zacisk.
Standardowo lubi się zapiekać jak się go nie używa.
Niestety hamulec postojowy to największa bolączka MSS, po prostu jest to źle zaprojektowane .
Nie wiem ile biorą za regenerację ale ja za nowy zacisk z jarzmem od volvo płaciłem 300zł. |
