Odczyt błędów Carisma 1.6 >2001 - elm327 czy vag kkl
Sambreman
Auto: Mitsubishi Carisma '01 1,6
Wysłany: 27-12-2010, 16:49   Odczyt błędów Carisma 1.6 >2001 - elm327 czy vag kkl
Po dłuższym czasie mogę się ponownie zabrać za sprawę odczytu blędu ECU w mojej Carismie.
Po przeczytaniu wielu tematów/postów na tym forum nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie jak z tematu.
Jeżeli temat już był, to proszę Moderatorów o usunięcie.
Znalazłem informację o tym, że elm327 nie będzie działał z rocznikami <2001 i wtedy proponowany jest vag kkl.
1. Pytanie czy jest odpowiedniość:
<2001 vag kkl
>2001 elm327
Najtańszy jest vag kkl i chętnie taki bym zakupił, jeśli też będzie działał dla Carismy >2001
2. Program diagnostyczny
Przewijają się posty opisujące Evoscan (25$).
Natomiast jeżeli chodzi tylko o odczytanie błędów ECU bez "telemetrii"/odczytu parametrów w trakcie jazdy, to może wystarczy coś darmowego.
Diagtool?
Scantool?
Czego używacie do diagnostyki w swoich Carismach po lifcie po 2001?
Aktualnie:
Mitsubishi z pasji - Mitsubishi Carisma '01 1,6 (bardzo nieudany egzemplarz)
Opel z obowiązku - Opel Astra '08 III 1,6
Poprzednio:
Mitsubishi Galant '92 1,8; Skoda 105 '88 1,0; Ford Orion '83 1,3; Lancia Delta '81 1,5
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 29-12-2010, 17:53   Re: Odczyt błędów Carisma 1.6 >2001 - elm327 czy vag kkl
Sambreman napisał/a:
Nie jestem pewien czego używają, ale w przedliftowej MI działa T Y L K O EvoScan z VAG KKL (ELM-a nie próbowałem) choć wcześniej nie miałem problemów to wczoraj nie połączyłem się z ECU [nastroje auta ;) ]
ps. pytaj wójka google to znajdzie ci EvoScana o 25$ taniej :p
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-12-2010, 19:33
Z moja poliftowa, VAG KKL oparty na ukladzie FTDI FT232BL smiga bardzo ladnie. Kolega dobrze mowi o Evoscanie!
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Sambreman
Wysłany: 02-01-2011, 01:36
Dzięki "plecho01".
Zakupiłem vag kkl (viaken).
Wszystko działa z EvoScanem.
Odczyt błędów "OBDII EFI"
Ale DataLogger już "Mitsubishi MUTIII EFI"
Nie łączyłem 1-4.
Jeżeli chodzi o DataLogger to nie ma rewelacji. Po kilkunastu sekundach "zawiesza" się.
Ale to może być kwestia sterowników. Poeksperymentuję.
Główny cel spełniony błędy ECU odczytane.
Aktualnie:
Poprzednio:
krzychuzx
Auto: carisma elegance 99
Wysłany: 18-11-2013, 22:38
Witam, szukam szukam ale nie mogę znaleźć, czy udało wam się połączyć carismę 1,8 99r na kablu vag kkl innym programem niż euroscan, testowałem już wiele i nic, a euroscan jest przestarzały i na nowszych systemach nie działa
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-11-2013, 06:52
Raczej nie Euroscanem a Evoscanem. Napisz co chcesz osiągnąć podłączając się pod auto. Evoscanem da się sprawdzić wszystkie dostępne parametry a błędy da się wymrugać według opisu zawartego w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 19-11-2013, 09:19
krzychuzx, Dodatkowo Evoscan działa nawet na systemie Windows 8.1 (sam go z takim OS używam)
Kamir
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 19-11-2013, 10:24
krzychuzx napisał/a:
Bo masz przestarzałą Carismę :P , w twoim modelu odczyt błędów jest możliwy tylko przez połączenie styków 1 i 4 w gnieździe OBD i odczytanie kodu błyskowego kontrolki Checkengine. Evoscanem odczytasz tylko parametry pracy silnika, inne programy nie lubią Carism z tej generacji.
Co do tematu o VAG-KKL to ma tylko 44 strony więc mogłeś go przeoczyć :mrgreen:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
krzychuzx
Wysłany: 19-11-2013, 22:11
Hmm, no fajnie stykałem co prawda styki 1 i 4 ale niema żadnej różnicy , w sumie to euroscana sprawdzałem a nie evo sprawdzę i się odezwę
[ Dodano: 19-11-2013, 22:12 ]
a chodzi mi zwłaszcza o skontrolowanie ciśnienia na pompie bo błąd mi wyskakuje
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-11-2013, 22:43
Tu masz temat o Evoscanie i tym kablu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 Aby się połączyć, też trzeba zrobić zworkę w kablu po między pinami 1 i 4.
Dodatkowo poczytaj ten temat, jest o pompie wysokiego ciśnienia http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
krzychuzx
Wysłany: 20-11-2013, 22:10
Dzięki chłopaki udało się , a tyle czasu spędziłem w samochodzie z euroscanem.. no ale działa , bez łączenia zworką wszystko ładnie widać co się dzieje w samochodzie
