Ogłoszenie |
Lancer 1.6 94r - kilka problemów |
ejosik
Auto: Mitsubishi Lancer 94r 1.6
Wysłany: 24-11-2013, 01:40 Lancer 1.6 94r - kilka problemów
Witam, właśnie dziś kupiłem z ojcem nasze drugie <itsubishi. Pierwszym był Galant 96rok, 2.0TD ale jednak diesel nie na moją nogę ; ) Dziś kupiliśmy Lancer'ka i mam nadzieję że będziemy zadowoleni, bo cena niska, ale też nie jest ideałem. Mamy kilka problemów, oby okazały się małe i do zrobienia nie drogo. W punktach je opiszę i dziękuję za porady i wyrozumiałość
1. Elektryczne szyby
Wszystkie szyby w prądzie łącznie z szyberdachem, lusterkami itd. Ale 3 szyby nie działają. Dwie z przodu i tylnia po stronie kierowcy. Z czego ta z przodu po stronie jak próbuję uruchomić słychać silniczek jakby chciał opuścić ją ale nic się nie dzieje. Lusterka/szyberdach bez zarzutu. Co może być powodem nie działania tych trzech szyb? Od czego zacząć najlepiej sprawdzanie ich?
2. Gaz
Samochód z instalacją gazową(potrzebna mi była bo dziennie robię 30km do pracy). Odpala z benzyny, trochę się rozgrzeje i przechodzi na gaz. Ale na gazie ma niskie obroty(500 albo i mniej trochę) i zapala się czerwona kontrolka CHECK ENGINE, po przełączeniu na benzynie wszystko wraca do normy. Sugestie? Wiem że tu 'gazownik' będzie potrzebny, ale wolę spytać czy to pilne
3. Gaz problem drugi
Dziś zatankowaliśmy za 50zł gazu żeby trochę pojeździć, ale po 40-50km samochód zaczął się dławić tak jakby gaz się skończył(?), przełączyłem na benzyne jeździł normalnie, ale w tym momencie pojawił sie problem z niskimi obrotami gdy samochód staje. Spadają nawet do 100obr/min i prawie gaśnie auto, czego przy zatankowanym gazie i przełączeniu na benzyne nie było.
4. Radio + głośniki
Dwa z przodu, 2 z tyłu. W miarę fajnie gra, ale czasami głośniki milkną. Totalnie jakby radio było wyłączone. Podgłaśniam, ściszam, wyłączam radio, wyłączam auto, wszystkiego próbowałem ale po prostu po jakimś czasie znowu normalnie wszystko gra. Robi się to róźnie, czasami na chwilę, czasami na dłużej, czasami wcale. Jaki może być tego powód?
Szczegóły auta: Silnik 1,6 GLXi 113KM, gaz, butla w bagażniku, nie w miejscu koła, 9letni. Poza opisami wyżej żadnych innych problemów nie ma, wszystko śmiga aż miło, zero stuków no i żwawy jest nawet na gazie : ) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-11-2013, 09:24
ejosik napisał/a: | 1. Elektryczne szyby | Demontaż tapicerek, organoleptyczne sprawdzenie podnośników oraz sprawdzenie czy do silniczków dochodzi prąd, jak prąd dochodzi to wina silniczków, jak nei dochodzi, to możliwa dziura w instalacji (np na przegubie łaczacym miedzy słupkiem a drzwiami), albo problem ze sterowaniem elektrycznym
Lepiej odrazu do gazownika, samodzielnie można wymienić filtry gazowe, przejrzeć instalacje pod kątem uszkodzeń przewodów gumowych, elektrycznych, etc, najlepiej gdybyś zorientował się co za tym tej instalacji, mikser, sekwencja
ejosik napisał/a: | 3. Gaz problem drugi | Jak wyżej
ejosik napisał/a: | 4. Radio + głośniki | Zmień radio, przyczyna raczej w nim tkwi |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 293 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 29-11-2013, 20:47
Jaka jest instalacja sekwencyjna czy mikser na dolocie ?
Jeżeli masz sekwencje podaj jaką, można się wpiąć laptopem przez interfejs diagnostyczny i zobaczyć co go boli.
Może być tak że po dłuższym użytkowaniu do wymiany nadaje się reduktor, przewody gazowe z fazy lotnej oraz filtry. |
