[EAxA] Chrobot przy hamowaniu
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 17-11-2013, 12:10   [EAxA] Chrobot przy hamowaniu
Nie mogę dojść z jakiego powodu pod koniec hamowania pulsacyjnie chrobocze z przodu z lewej strony wraz z obrotem koła (tylko po rozgrzaniu hamulców, na zimno cisza). Tarcze nowe- dokładnie zamontowane, klocki nowe, łożysko piasty wymienione, zacisk przejrzany, dodatkowe gumki w prowadnicach zdjęte,całe drążki nowe, wszystko OK i chrobocze dalej. dzieje się to tylko przy hamowaniu do przodu i tylko na gorących hamulcach.
Proszę o sugestie, może ktoś się z tym spotkał, jest nas na forum ok. 20tys.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez herkules 18-11-2013, 20:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 17-11-2013, 12:26
Zaciski masz jeszcze dwutłoczkowe, tak? Miałem to samo na 2 dwutłoczkowych, po pierwsze musisz miec tą gumkę na górnej prowadnicy założoną, po drugie prowadnice nasmarowane np. pastą Ate Plastilube, ale u mnie koniec końców okazało się, że są wybite otwory na prowadnice w jarzmach. Po wymianie jarzm problem zniknął. Nie stukają Ci zaciski na nierównościach, a jak dotkniesz pedału hamulca przestają stukać? Albo jak kopniesz w koło to nie dzwonią?
herkules
Wysłany: 17-11-2013, 12:38
Hugo> Zaciski mam jednotłoczkowe, prowadnice nasmarowane. To nie są stuki tylko rytmiczny zgrzyt-chrobot i tylko przy hamowaniu na gorąco. Na nierównościach bez hamowania jest cisza.
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 17-11-2013, 12:44
A może osłona tarczy hamulcowej?
Wysłany: 17-11-2013, 14:31
Może się rogrzewają i wtedy jest tak jak Hugo pisze...:)
Wysłany: 17-11-2013, 15:14
Albo felerny klocek się trafił ;-)
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 17-11-2013, 16:48
A ja widziałem mistrza jak zamontował klocek blachą do tarczy, objaw był podobny ;)
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 17-11-2013, 19:02
robertdg napisał/a:
Może być.
Wysłany: 17-11-2013, 20:57
Na 99% masz skrzywioną śrubę prowadzącą - tą górną, z gumką. I do tego suchą.
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 18-11-2013, 20:06
Przyłączam się do diagnozy Krzyzaka...
Jeśli raz na rok nie odkręcisz tego, nie wciśniesz tam smaru to klapa....
Ogólnie z heblami cienko jest w Galu... zwłaszcza przedlift...
herkules
Wysłany: 18-11-2013, 20:48
Przyczyną była krzywa piasta. Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Herkules.
Temat do zamknięcia.
Wysłany: 18-11-2013, 21:43
To śrubę też sprawdź - u mnie krzywa piasta pokrzywiła też prowadnicę.
Na szczęście nie jest to majątek - 40 zł kosztuje zamiennik.
herkules
Wysłany: 24-11-2013, 13:50
Dziękuję uważam temat za zamknięty.
