E39A 4g63/4g63T |
dahu
Auto: E39A <3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2011 Posty: 98 Skąd: Pohulanka
Wysłany: 24-11-2013, 18:29 E39A 4g63/4g63T
| Mam pewien problem i aby go rozwiązać muszę się was poradzić a dokładnie dowiedzieć jak działa czujnik stukowy i w jakim przypadku będzie on cofał zapłon (mowa o 4G63T). |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-11-2013, 19:15
| Czujnik rozpoznający drgania powstałe w wyniku spalania stukowego mieszanki paliwowo-powietrznej wytworzenie sygnału przekazywanego do elektronicznego urządzenia sterującego. Na jego podstawie elektroniczne urządzenie sterujące wysyła sygnał zmieniający kąt wyprzedzenia zapłonu o wartość niezbędną do zaniku spalania stukowego. Czujnik nalezy dokręcac z odpowiednia siła Nm |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24775 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-11-2013, 21:56
| dahu napisał/a: | | jak działa czujnik stukowy | to jest mikrofon, a dalej już elektronika ECU uznaje dany dźwięk za stuk |
rosomak1983
Wysłany: 25-11-2013, 01:34
| Krzyzak napisał/a: | | to jest mikrofon, |
dokładnie to mikrofon/czujnik piezoelektryczny. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 26-11-2013, 20:44
Dzięki chłopaki za info a teraz coś trudniejszego mały poradnik uturbienia 4g63 ? |
Wysłany: 26-11-2013, 21:57
| To tylko dsm.org i tam szukaj jak uturbiali Eclipse 1G. |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-11-2013, 08:53
| dahu napisał/a: | Dzięki chłopaki za info a teraz coś trudniejszego mały poradnik uturbienia 4g63 ? |
Szybciej, taniej, bezpieczniej bedzie poszukac od razu silnika 4g63t. Tam gdzie Twoje uturbione 4g63NA osiagnie max moc, tam 4g63t bedzie dopiero zaczynac. |
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 29-11-2013, 01:39
| jabberkonto napisał/a: | | dahu napisał/a: | Dzięki chłopaki za info a teraz coś trudniejszego mały poradnik uturbienia 4g63 ? |
Niby tak , mój cały problem polega na tym że mam "amatorsko" uturbione 4G63 przez poprzedniego właściciela auta a dla tego amatorsko bo nie wszystko działa prawidłowo i wiedząc krok po kroku co powinienem zrobić przy uturbieniu 4g63 był bym wstanie dojść co jest nie tak z moją jednostką a tak czy siak tutorial w uturbieniu 4g63 na forum by się przydał bo nie widziałem takowego |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-11-2013, 20:45
| dahu napisał/a: | | a tak czy siak tutorial w uturbieniu 4g63 na forum by się przydał |
Za mało samobójców mamy na takie manewry taniej kupić dwa 4G63t niż uturbiać wolnossaka jednego |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-2013, 21:37
Wszyc, no wiesz, znam takiego i Ty też. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
jabberkonto
Wysłany: 30-11-2013, 09:11
| dahu napisał/a: |
Stron i tutoriali z uturbiania silnikow NA jest w necie bardzo duzo.
Skoro Twoj jest juz uturbiony to moze napisz jakie masz problemy i moze uda sie jakos pomoc.
[ Dodano: 30-11-2013, 20:22 ]
Proponuje nie pisac prywatnych wiadomosci jesli chcesz uzyskac pomoc od szerszego grona. Pozwole sobie zacytowac Twoja wiadomosc:
| dahu napisał/a: | | Czujnik stukowy cofa zapłon , silnik rozkręca się do 4k rpm tylko później silnik się dławi (za mało/ za dużo paliwa dostaje pewnie ) |
Na poczatek proponuje podac troche szczegolow.
Co wiesz o silniku. Czy byl odprezony (inne tloki, moze grubsza uszczelka pod glowica).
Skad wiesz ze zaplon jest cofany? Monitorujesz jakos prace silnika? Czym to jest wystrojone? Jakas swinka czy stand alone? Moze problem lezy wlasnie w slabym strojeniu, ale to wrozenie z fusow... Moze popytaj poprzedniego wlasciciela co i jak robil.... |
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 30-11-2013, 21:10
| Cytat: | Co wiesz o silniku. Czy byl odprezony (inne tloki, moze grubsza uszczelka pod glowica).
Skad wiesz ze zaplon jest cofany? Monitorujesz jakos prace silnika? Czym to jest wystrojone? |
W zasadzie dużo nie wiem i czuje że skończy się na rozebraniu silnika , autor kombinował (wpisy na forum) z grubszą uszczelką a przy sprzedaży mówił że silnik został odprężony , silnikiem sterował oryginalny ecu + ecu master (ale zostało to wywalone i wsadzony programowalny ecu ) |
jabberkonto
Wysłany: 30-11-2013, 21:52
| dahu napisał/a: |
No ale kto wywalil ecumaster'a? Ty czy poprzedni wlasciciel? Kupiles juz auto ktore nie jechalo czy nagle sie cos popsulo? Programowalny ECU tzn z eclipse turbo 98-99 czy evo8 ? |
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 30-11-2013, 22:48
evo8 , ecu master został wywalony przez Maretzky85 |
jabberkonto
Wysłany: 30-11-2013, 23:47
| dahu napisał/a: | | jabberkonto napisał/a: |
Nie odpowiedziales na wszystkie pytania, no ale skoro autem zajmowal sie Maretzky85 to jedz do niego. Lepszego specjalisty chyba nie znajdziesz. |
