pomocy!!! brak ogrzewania......
emil0728
Auto: mitshubishi galant 94r 2,0
  Wysłany: 24-11-2013, 21:17   pomocy!!! brak ogrzewania......
witam posiadam mitshubishi galant 94r 2,0gls turbo desel i mam problem z ogrzewaniem wymieniłem pompe wodna planowałem głowice wymieniłem uszczelkę pod głowicą czyszczona nagrzewnica wymieniłem termostat lecz to nic nie pomogło i nie wiem co mam robić a zima idzie a ja nie mam ogrzewania prosze o pomoc...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-11-2013, 21:32
emil0728 napisał/a:
Podstawowe pytanie jest takie , czy układ jest poprawie odpowietrzony i czy węże wodne przy wejściu do nagrzewnicy sa ciepłe ?
emil0728
Wysłany: 24-11-2013, 22:19
tak układ jest odpowietrzony a przewody sa ciepłe.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-11-2013, 22:23
To są tylko dwie opcje , albo zabita/zatkana nagrzewnica , lub brak sterowania i blokująca sie klapka recyrkulacji powietrza .
emil0728
Wysłany: 24-11-2013, 22:30
a jak taka zabitą nagrzewnice mozna naprawić??
brak sterowania i blokująca sie klapka recyrkulacji powietrza tz o co chodzi i jak mozna sprawdzić?
oprócz tego wszystkie przewody sa miekie i ciepłe.
Wysłany: 24-11-2013, 22:53
emil0728 napisał/a:
Wymienić na inną, najlepiej na nową.
emil0728 napisał/a:
A jak działa pokrętło do sterowania ciepłe-zimne powietrze? Nie zacina się, nie zapiera itp? Działa płynnie tak jak wtedy gdy ogrzewanie działało?
emil0728
Wysłany: 24-11-2013, 23:11
pokrętło jak biorę na max ciepłe to nie dochodzi tylko odbija (zapiera) ok 2-3cm a na zimne nie ma żadnego problemu lekko.
Wysłany: 25-11-2013, 08:12
Trzeba sprawdzić, czy regulacja na klapie przebiega sprawnie, wg tego co napisali powyżej koledzy
deejay napisał/a:
Wysłany: 25-11-2013, 08:36
emil0728 napisał/a:
No to tak jak myślałem, problem jest zapewne z mocowaniem linki od tego pokrętła. Linka ta otwiera i zamyka klapę, puszczając zimne lub ciepłe powietrze, o niej pisał deejay.
emil0728
Wysłany: 25-11-2013, 18:24
problem rozwiązany zatkana nagrzewnica dziekuje za pomoc i temat uważam za zamkniety::))
malina25
Auto: Mitsubishi Galant GLS 98r
Wysłany: 24-12-2013, 00:46
witam ja tak samo mam problem z ogrzewaniem w swoim galancie,jak zaowarzylem gdy ustawie temperature np.na 23 stopnie grzeje normalnie ale po jakims czasie wieje mi zimnym powietrzem przez caly czas.Ale jak podkrece do 26 lub 27 znowu grzeje jak djabli,pamientam gdy sprowadzalem auto nie bylo takich zjawisk,moze ktos mi cos poradzi?
Wysłany: 24-12-2013, 09:09
Sprawdź czy rurka z tyłu klimatronika (coś ala peszel) jest na swoim miejscu, może być jeszcze tak, że radio nagrzewa czujnik temperatury w klimatroniku - możesz sprawdzić poprzez nie właczenie radia ;-)
malina25
Wysłany: 08-01-2014, 14:48
witam czy jest mozliwosc wymienienia termometru w klimatroniku
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-01-2014, 21:18
malina25 napisał/a:
a po co?
zepsuł się?
źle działa?
najczęstsze problemy, to "spadnięta" rurka z tyłu panelu, albo sam czujnik temp. jest tak usyfiony, że zaburza wskazanie
trzeba rozebrać panel klimy i oglądnąć, tak czy tak nie zaszkodzi
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
