[EA3A/W 2.4] Demontaz baku |
Macka25
Nowy Forumowicz Maciej
Auto: Outlander 2.4 4wd plug-in
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 25-11-2013, 20:30 [EA3A/W 2.4] Demontaz baku
Witam serdecznie
Mam pytanie ze strony technicznej.
Czy jest jakis problem z demontazem baku i jego wyczyszczeniem?
Pozdrawiam |
_________________ Maciej |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-11-2013, 20:37
Jedynie śrubki mogą być pokorodowane i mogą chciec się oberwac, tak pozatym, otworzyć klapke i poluzowac korekt, podnieść kanape, odkręcić luki po środku i po prawej stronie, porozpinac przewody, wtyczki.
Wejśc w kanał albo podnieśc auto na podnośniku, odkręcić linki ręcznego, 1 śrubka przy zbiorniku druga przy wahaczu wzdłużnym, bo obu stronach, zdemontować filtr paliwa, odkręcić opaski wlewu paliwa i odpowietrznika. Podstawić coś pod zbiornik, odkręcić srubki i opuścic zbiornik paliwa, jak dobrze pamiętam znajdzie się jeszcze jeden przewód od strony belki nadwozia który trzeba rozpiąć, powoli opuszcać zbiornik sprawdzając czy wszystko odpięte, im mniej paliwa w środku tym lepiej. |
Macka25
Wysłany: 26-11-2013, 07:59
Dzieki wielkie za wyczerpujaca odpowiedz!!!
Pozdrawiam |
