Wywalenie turba |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 26-11-2013, 10:56 Wywalenie turba
Cześć,
Czy ktoś wywalał może torbo z Miśka 2,5 TD?
Czy da się bez turba jeździć?
Tak się zastanawiam, czy zamiast regenerować wywalić turbine i jeździć bez niej (o ile się da).
W końcu wolnossące są ponoć nieśmiertelne
Dzięki za info |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 26-11-2013, 11:25
raczej nie da się,
Trzeba by poprzestawiać ustawienia pompy, tak myslę |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 26-11-2013, 22:02
dzięki za info,
Pan Leszek też mi powiedział, że się nie da wywalić ... a szkoda, przynajmniej problem padającej turbiny miałbym zgłowy.
czekam na diagnozę co dalej ... mam nadzieję na reanimację
Pozdrawiam |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 27-11-2013, 08:35
nie ma rzeczy niemożliwych ale musiałbyś coś z kolektorem ssącym zrobić bo bez turbo za mało tlenu będzie |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 27-11-2013, 10:00
kurcze a może jak w mercedesach sprężarkę zamiast turba dać
przynajmniej się nie rozszczelni ... |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-11-2013, 14:59
Bez turbo bedzie przymulony i pewnie wieksze spalanie, gra nie warta świeczki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 30-11-2013, 15:45
Torbo doszczelnione. Okazało się jednak, że odpukać padł czujnik ciśnienia oleju. Po doszczelnieniu torbodziurka działa ... oby jak najdłużej.
Pewnie inny silnik trzeba by wsadzić (od patrola albo toYody), ale przeróbek pewnie tyle, że się nie kalkuluje...
Dzięki za porady, |
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 125 Skąd: Pabianice
Wysłany: 30-11-2013, 21:51
Użytkownik został dodany do twojej listy ignorowanych. Kliknij Tutaj żeby zobaczyć jego post.
Kliknij Tutaj żeby przejść do swojej listy ignorowanych
bywają ułomni ale żeby aż tak ? |
_________________ mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php |
beny2011
Auto: Galloper 2.5
Wysłany: 02-12-2013, 10:12
Hmmm... ale o co chodzi???
Dziękju za rozjaśnienie |
