Dodatkowy czujnik temperatury wody
michalpajur
Auto: PAJERO 3.2 2001
Wysłany: 28-11-2013, 11:59   Dodatkowy czujnik temperatury wody
Witam. Dokupiłem dodatkowy czujnik wody bo ten w liczniku wariuje ze względu na uszkodzoną pamięć i jest mało dokładny . Wskaźnik jest cyfrowy i w liczbach pokazuje temperaturę wody w silniku.
Mam pytanie odnośnie miejsca zamontowania gdzie umieścić sondę o średnicy 5mm i długości 20mm . Proszę szanownych forumowiczów o podpowiedź.
Michał.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-11-2013, 14:15
najlepiej tak jak w kotła CO, na rórze górnej od chłodnicy.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-11-2013, 14:47
michalpajur napisał/a:
Najlepiej w bloku silnika blisko termostatu najbardziej wiarygodny będzie odczyt temperatury
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-11-2013, 17:58
Będziesz miał tyle odpowiedzi co odpowiada-czy :wink: Zamontuj tam gdzie masz miejsce i na pewno blisko wyjścia z silnika, nie przy termostacie bo jak termostat zastrajkuje to ci pokaże temperaturę ale para wydobywająca się z silnika. Tak jak podał zbyszekm2 jest najrozsądniej i chyba najłatwiej :D
http://mudmania4x4.com.pl/
michalpajur
Wysłany: 29-11-2013, 11:49
Dziękuje za rady będę próbował. Dam znać jak zadziała.
