Wibracje auta na zimnym silniku przy wysokich obrotach |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 30-11-2013, 19:12 Wibracje auta na zimnym silniku przy wysokich obrotach
| Witam. Ostatnio zauważylem że przy zimnym silniku na postoju po dodaniu gazu trzęsie autem im wyższe obroty bardziej autem trzęsie. Dodam także że biegi 2 i 3 przy nierozgrzanym aucie zgrzytają chyba że powolutku delikatnie wbijam to jest ok oraz w trakcie jazdy przy dodaniu gazu coś stuka w okolicy skrzyni. Czy to koło zamachowe padło? ? Jeśli tak to gdziee takowe można kupić bo nigdzie nie ma. Z góry dzięki za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez davido1990 30-11-2013, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 30-11-2013, 19:28
davido1990, w tym aucie nie ma dwumasy |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 30-11-2013, 19:33
| poprawiłem juz:) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-11-2013, 20:49
| davido1990 napisał/a: | | przy dodaniu gazu coś stuka w okolicy skrzyni |
Stuka tylko przy dodawaniu gazu jak tak to poduszka do sprawdzenia |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 01-12-2013, 01:28
| poduszki sprawdane i są ok |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-12-2013, 09:23
Może stukać któryś wahacz albo element układu kierowniczego.
co do wibracji silnika to wypadałoby sprawdzić układ wysokiego napięcia, może nierówno pali i stąd wibracje. |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 01-12-2013, 12:33
| a co wtedy ze zgrzytającymi biegami? |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 01-12-2013, 12:57
| davido1990 napisał/a: | | a co wtedy ze zgrzytającymi biegami? |
Co do zgrzytających biegów to w życiu człowieka pewne są podatki i śmierć, a w życiu posiadacza galanta można dopisać rdzę i remont skrzyni.
Za zgrzytanie 2 i 3 odpowiadają zużyte synchronizatory.
Można z tym żyć, wymiana oleju na 75w80 poprawi sytuację, ale nie wyeliminuje problemu. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
