Przesunięty przez: londolut 05-12-2013, 13:44 |
[CJ1A 1.3] problem z elektroniką? |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 03-12-2013, 18:42 [CJ1A 1.3] problem z elektroniką?
Witam pilnie proszę o pomoc, być może ktoś miał podobny problem i może mi pomóc
mam colta 1.3 2000r. i problem polega na tym iż samochód odpala ale za chwile przestaje działać któryś z garów i silnik chce zgasnąć dodam gazu i już wraca do normy a po jakimś czasie samochód pada i nie da sie nim jeździć bo szarpie
wymieniłam pompe paliwa i po przejechaniu 50 km z samochodem zaczęło dziać się to samo
następne były wtryskiwacze gdyż dwa przestały działać, silnik nie palił na dwa gary a po zamianie wadliwych wtryskiwaczy ożył, ale przejechałam troche i znowu zaczęło dziać się to samo, co to może być? czyżby jakieś błedy sterownika?
gdyby ktoś jeszcze posiadał schemat ecu które piny odpowiadają za wtryskiwacze to prosiłabym o taki |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 05-12-2013, 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
michalcjo
Auto: colt cjo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 44 Skąd: poznan
Wysłany: 04-12-2013, 09:41
| Błedy sterownika nie występowały w tych modelach, opisane objawy to najczęściej aparat zapłonowy, ale jezeli padły wtryski (zakładam ze diagnoza była właściwa) to na początek sprawdź rure wlewu paliwa te która jest pomiędzy wlewem a zbiornikiem, lubi zgnić i woda spod kół dostaje się do zbiornika i zasyfia układ paliwa wymiana wtryskiwaczy jest konieczna ale wcześniej zbiornik i cały układ do wyczyszczenia. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 05-12-2013, 12:19
| po 1 to nie w tym dziale napisałas temat bo masz CJ1A. schematy elektryczne dałem i miały być wrzucone w dziale download. błędy były czytane z ECU wogóle? |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 05-12-2013, 20:46
dzięki za odpowiedź
w poniedziałek oddaję autko do elektryka i ma sprawdzić ecu oraz całą wiązkę elektryczną od wtryskiwaczy do sterownika i wszystkie punkty z masą
w sobotę sprawdzę tą rurę od baku ale bak był zdejmowany gdy wymieniana była pompa paliwa i ponoć było ok ale lepiej się upewnić
[ Dodano: 08-12-2013, 21:08 ]
czy da się wymienić samą rurę od wlewu do baku? |
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 15-05-2014, 00:25
| a |
Wysłany: 15-05-2014, 07:18
| Estera napisał/a: | | czy da się wymienić samą rurę od wlewu do baku? | Da się |
mrc44
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 97r.
Wysłany: 15-05-2014, 17:18
Ja przez problem z dziurą we wlewie dwa razy wymieniałem wtryski w koncu wypłukałem zbiornik i wymieniłem filtr paliwa, puki co jest ok choc wlew mam na razie prowizoryczny z kilku rur łączony musze jakis zakupić ale juz auto sie nie dusi, problem jest tez taki ze jezdzenie czesto na rezerwie zasyfia układ paliwowy |
