[MSS 1.6] BOCZNE LUSTERKO
gustaw
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 06-12-2013, 20:42   [MSS 1.6] BOCZNE LUSTERKO
Witam.Od jakiegoś czasu nie grzeje mi lewe boczne lusterko.Wie może ktoś jak je rozebrać?Pozdrawiam:)
Wysłany: 06-12-2013, 20:59
Serwis manual plik 51 exterior :wink: .
gustaw
Wysłany: 06-12-2013, 21:22
A co to takiego?
Wysłany: 06-12-2013, 21:52
Instrukcja serwisowa do MSS.
Do pobrania z forum:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3453
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 07-12-2013, 08:07
Pokrótce postaram się opisać:
- przestawiasz wnętrze lusterka w stronę na max do szyby
- podwadzasz wkład śrubokrętem - ostrożnie żeby zatrzasków nie połamać i raczej nie rób tego na mrozie
- masz wkład w ręku - odpinasz przewody od podgrzewania
Jeśli mata jest w porządku wystarczy porządnie wyczyścić drobnym papierem konektory i zabezpieczyć przed wilgocią.
Potem podpinasz przewody, wciskasz wkład na miejsce i po 10 minutach masz rozwiązany problem.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
RaVciO
Wysłany: 07-12-2013, 10:52
Ja tylko dorzucę, że jeśli będziesz się do tego zabierał, to fajnie by było jakbyś porobił fotki i zrobił foto-tutoriala dla potomnych ;-)
cakp
Wysłany: 11-12-2013, 15:56
To ja tak dodam od siebie jak chcesz by ci grzało to przełącznik ustawiania lusterek musi być pośrodku. Jak będziesz chciał kupić oryginalną matę grzewczą wraz z plastikiem ale bez lusterka to napisz. Zostało mi po tym jak zamknąłem drzwi i sam wkład lusterka się odkleił a już nie chciałem się bawić i kupiłem komplet zamiennik.
[ Dodano: 11-12-2013, 15:59 ]
drtymf napisał/a:
Ja to zrobiłem palcem od dołu. Zaczepy nie trzymają tak mocno. Moment puściło. Nie rób na mrozie te zaczepy nie są aż tak grube:)
gustaw
Wysłany: 12-12-2013, 19:51
Dzięki za pomoc.Konektory były przyrdzewiałe.Poczyściłem i działa:)
