Czujnik poziomu płynu do szyb
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 06-12-2013, 21:16   Czujnik poziomu płynu do szyb
podczas prac przy Cari zauważyłem wiszące kabelki w okolicy zaślepki prawego halogenu. Okazuje się że ktoś uciął kable biegnące do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy. Postanowiłem to naprawić, nie zastanawiając się dlaczego ktoś to zrobił. Oczywiście sprawdziłem czujnik. Działał. Po zalutowaniu i zabezpieczeniu kabli, zamontowałem czujnik w otworze i zalałem płynem.
Po dwóch dniach kontrolka zaczęła świecić. Okazało się że kiepsko leży czujnik w zbiorniku i płyn wyciekł. Dziś wyciągnąłem czujnik, uszczelniłem sylikonem i włożyłem z powrotem. Zalałem płynem i... czujnik przestał działać. Tzn. cały czas świeci brak płynu. Nawet po ponownym wyciągnięciu i stawianiu pływaka w różnych pozycjach.
W związku z tym mam pytanie - jak działa ten czujnik? To że pływa jak jest więcej cieczy to wiem tylko jak on przekazuje sygnał braku płynu? I czy jest możliwość naprawienie go?
Teraz wiem, że ten ktoś zamiast rozwiązać problem poszedł po najmniejszej linii oporu.
A mi takie nawet drobne mankamenty żyć nie dają :)
P.S. Znalazłem jeden na allegro. Z przesyłką 25 zł. Jak nie otrzymam satysfakcjonującej odpowiedzi, kupię go:)
Wysłany: 06-12-2013, 21:28
Prawdopodobnie działa na zasadzie pływaka.
Jak poziom spada to zamyka obwód i zapala się lampka.
Sprawdź stary czujnik może styki zaśniedziały.
Teoretycznie nie ma co tam się zepsuć :wink: .
Drapichrust
Wysłany: 06-12-2013, 21:31
No właśnie. To działa na zasadzie elektromagnesu. Tak mi się wydaje. W jednym plastiku jest magnes a w drugim coś co dzięki magnesowi zwiera obwód. Ale nie działa:)
Wysłany: 06-12-2013, 21:41
Wygląda to na nierozbieralne :? .
http://forums.drom.ru/att...=1&d=1321040619
Popatrz może są jakieś zatrzaski.
Drapichrust
Wysłany: 07-12-2013, 14:23
Czujnik jest uszkodzony. Nie reaguje. Ten na allegro również uszkodzony. Innych do Cari brak.
I w związku z tym nasuwa się pytanie czy od Volvo pasuje. Jest ich kilka dostępnych. Z wyglądu raczej podobne aczkolwiek, niektóre różnią się niewiele.
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 07-12-2013, 15:42
czy wszystkie cari maja czujnik plynu? mi sie nigdy zadna kontrolka nie zaswiecila przed wyczerpaniem plynu...
Wysłany: 07-12-2013, 15:48
Drapichrust zmierz średnicę czujnika i szukaj zamiennika.
glina napisał/a:
Żaróweczkę sprawdziłeś, może przewód do czujnika jest uszkodzony :wink: .
Stepek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 07-12-2013, 18:01
Przepraszam że podpinam się pod temat ale mam takie pytanie. Dziwna sprawa bo jak nie ma płynu to kontrolka od spryskiwaczy się nie pali, a jak jest płyn to się pali. Tak powinno być czy czujnik jest odwrócony albo cuś?
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
  Wysłany: 07-12-2013, 18:51
jeżeli się nie mylę to masz właśnie przekręcony czujnik, ale pewny nie jestem :?:
Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
Drapichrust
Wysłany: 07-12-2013, 19:20
Bizi78 żarówka jest dobra. W tym rzecz że świeci, ale cały czas. Tak jak by płynu nie było. Okablowanie też dobre. Gdy wypnę czujnik, kontrolka gaśnie. Nie ma innej możliwości. Kupię czujnik od Volvo na próbę.
Stepek Z tego co piszesz to tak jak napisał maniak30 czujnik jest odwrócony. Ale ciężko jest to zrobić, gdyż na obudowie zbiornika przy samym otworze jest wycięcie, które uniemożliwia odwrócenie czujnika. Powinno być nieszczelne jak się założy odwrotnie. Ale kto wie:)
glina z tego co wyczytałem to nie wszystkie Cari zostały wyposażone. Wyciąg zaślepkę od prawego halogenu to się dowiesz:)
