Stuki póki - które przeguby
bobimasa
Auto: Carsima II 1,6; L200 97r 2,5TD
Wysłany: 10-12-2013, 11:40   Stuki póki - które przeguby
Temat stary jak świat.
Strzały przy skręcaniu w przednich ośkach. Wiadomo skręt w prawo strzały z prawego koła, więc przegun prawy zewnetrzny, no właśnie, czy warto od razu robić wewnętrzny?
Ale uwaga nawet przy rozpietym napędzie są stuki ale mniejsze, sprzęgiełka tez rozpiete, dziwne...
Do tego bez 4x4 przy ostrym skręcaniu i jeździe słysze strzały ale już jakby spod kabiny...
zaczynam się bać
Na co stawiacie?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-12-2013, 12:40   Re: Stuki póki - które przeguby
bobimasa napisał/a:
Na co stawiacie?
Na Tolka Banana :wink:
bobimasa
  Wysłany: 10-12-2013, 14:01
na co, nie na kogo...
zbyszekm2
Wysłany: 10-12-2013, 18:26
Wymień tylko ten co jest zepsuty, raczej nie ma potrzeby wymieniać na zapas.
A sprzegiełka masz manualne czy automaty?
bobimasa
Wysłany: 11-12-2013, 09:56
Sprzęgiełka mam manualne. Wymienię zatem 2 zewnętrzne na początek.
Tylko zastanawiam się dlaczego strzela nawet jak napęd jest rozłączony i co może oznaczać hałas spod kabiny a nie od strony kół
zbyszekm2
Wysłany: 11-12-2013, 12:15
Może oznaczać, że coś jest z reduktorem.
bobimasa
Wysłany: 11-12-2013, 19:28
Kiedyś było tak, że tylko przy ostrym skręcie i przy wyższej prędkości mozna było usłysze jakis stuk, teraz jak dodam gazu na łuku to juz cała seria.
Wracając do przegubów, to czy przy rozłączonym napędzie i wysprzęglonych półosiach powinno również strela, jesli przeguby się skończyły?
