[2.5 TD] odpowierzenie sprzegla |
dudas666
Auto: pajero
Wysłany: 13-12-2013, 21:51 [2.5 TD] odpowierzenie sprzegla
witam
chce odpowietrzyc sprzeglo po wymianie peknietego weza i nie moge pedal sie wogole nie podnosi
moje pytanie jest takie czy podczas pedalowania powinlo wychodzic powietrze w zbiorniczku z plynem??bo u mnie wychodzi
czy jest to wina przepuszczajacej pompki sprzegla?? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 13-12-2013, 23:27
odpowietrzasz jak hamulce
na początku trzeba sobie pomóc ręką pedał podnosić |
dudas666
Auto: pajero
Wysłany: 13-12-2013, 23:38
no wiem o tym
tylko ze prawie caly litr plynu poszedl w glebe i zadnego efektu |
lukas 78
Wysłany: 14-12-2013, 01:27
jeśli nadal nie odbija to trzeba regulować sztangą i nakrętką przy pedale
a jeśli nadal nic to padł nie tylko przewód |
dudas666
Auto: pajero
Wysłany: 05-02-2014, 14:13
| padla pompka sprzegla |
lukas 78
Wysłany: 05-02-2014, 15:55
| do pompy są reperaturki do dokupienia za 10 zł |
Gromback
Auto: Pajero II 2.5 TD
Wysłany: 05-02-2014, 18:14
Lukas, możesz podesłać link gdzie można kupić taką reperaturką bo widzę ,że u mnie
zaczyna puszczać. |
dudas666
Auto: pajero
Wysłany: 05-02-2014, 18:43
| nie chcialo sie szukac to kupilem uzywke na alezlo za 35 zl |
lukas 78
Wysłany: 05-02-2014, 20:13
| Zestaw naprawczy pompy sprzęgła AUTOFREN D1116 źródło Intercars |
Gromback
Wysłany: 06-02-2014, 16:53
| Dzięki ,ale u mnie okazało się ,że cieknie z siłownika na dole. |
lukas 78
Wysłany: 06-02-2014, 17:23
zestaw do siłownika w intecarsie kosztuje też grosze
ja zmieniałem w tym roku a na pompie już mam trzeci rok i jest jak nowe |
Gromback
Wysłany: 07-02-2014, 15:28
| Ok fajnie już zamówiłem dzięki. |
