Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.0] Jakim programem podłączyć Outlandera do kompa? |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 16-12-2013, 14:36 [I 2.0] Jakim programem podłączyć Outlandera do kompa?
| Nie mogę znaleźć jak podłączyć Outka pod kompa i skasować lub zczytać błędy bo mnie CHECK wkurza. Wie ktoś jakim kablem i programem? Mam kabel ELM i VAG KKL. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 16-12-2013, 22:41
| ELM odczytasz podstawowe parametry, kod błędu i skasujesz błąd. Zwykły soft Scansoft ogarnia temat. |
nytsug
Wysłany: 16-12-2013, 23:44
podziękował:)
[ Dodano: 17-12-2013, 12:45 ]
dzisiaj spróbowałem połączyć VAG KKL i Evoscanem i odziwo połączyło ale strasznie długo zczytuje logi, w końcu odłączyłem kabel po 10 minutach i nie zakończyłem zczytywania - czy to normalne? |
sylwek108
Auto: miitsubishi outlander 2,0 lpg
Wysłany: 05-12-2023, 05:32
ogrzewam temat
jaki ELM polecacie bo na znanych portalach owszem obsługują miśki ale bez outlandera? |
DAMON
Auto: OT1
Wysłany: 05-12-2023, 08:21
| Polecam ELM327 iCar2 Vgate oraz aplikację Car Scanner. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24655 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-12-2023, 09:31
| Kiedyś do Mitsu z tych lat używałem kabla OBD2 na ELM327 oraz programu EvoScan (w wersji jeśli dobrze pamiętam 2.7 albo 2.8) wraz ze sterownikiem EcuFlash. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 05-12-2023, 16:19
| sylwek108, kup najprostszy interfejs diagnostyczny bluetooth Elm327, te po 20pln często mają problem połączyć się za pierwszym razem. Mam teraz taki za 70pln i robi super robotę. Do tego aplikacja torque pro płatna lub jakiś piston lub sdprog, możliwości jest mnóstwo. Co do "kabelków" to się nie wypowiadam bo nie używałem nigdy, wszystko czego potrzebowałem odczytałem przez bluetooth. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
sylwek108
Wysłany: 05-12-2023, 18:21
| Bzyk_R1 napisał/a: | | aplikacja torque pro płatna lub jakiś piston lub sdprog, |
dziękuję Bzyk i Krzyzak za szybki odzew, będę sprawdzał wszystkie apki w miarę możliwości. interfejs już zamówiony |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21159 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-12-2023, 18:37
Ja do MSS używam vgate i sdprog.
Oczywiście poduszek czy abs-u raczej nie odczytasz. |
