[Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 gdi błąd
Maciora
Auto: Carisma
  Wysłany: 16-12-2013, 19:48   [Cari 1.8 GDI] Carisma 1.8 gdi błąd
Zapaliła mi sie lampka (check) i poczytałam troszkę na forum i znalazłam pewien sposób jak "wymrugać" ten błąd i wyszło mi ze raz się świeci krótko a raz przez dłuższy czas i tak ciągle więc co to może być ?
Link do filmiku:
http://www3.zippyshare.com/v/64421319/file.html
Wysłany: 16-12-2013, 20:22
Filmik nie śmiga na stronce, no chyba że trzeba go ściągnąć :wink: .
Pewnie błąd 11 czyli sonda lambda.
http://forum.mitsumaniaki...hlight=b%B3%B1d
Maciora
Auto: Carisma
Wysłany: 17-12-2013, 17:08
Poprawiłam filmik i dodaje link:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 17-12-2013, 17:18
Maciora, błąd nr 11: sonda lambda lub jej obwód.
Kamir
Maciora
Auto: Carisma
Wysłany: 17-12-2013, 19:25
a co myślicie o tej sondzie ?
http://www.alejasamochodo...373_2069&page=1
ta za 127zł
kamir
TK
Wysłany: 17-12-2013, 19:42
Nie wiem, z którego roku masz Carismę ale wiem, że w niektórych GDI były 2 sondy. Jeżeli u Ciebie są 2 to warto najpierw zdiagnozować, która padła (przed czy za katalizatorem).
[ Dodano: 17-12-2013, 19:43 ]
Spróbuj Tu napisać, może ktoś będzie w tanie zdiagnozować to podpinając samochód pod kompa.
Kamir
Maciora
Auto: Carisma
Wysłany: 17-12-2013, 20:02
Carisma jest z 1998r i jest jedna sonda przed katalizatorem
Wysłany: 18-12-2013, 09:40
Forumowicze polecają uniwersalną sondę NGK/NTK, to co podałas wyżej tez jest uniwersalna sonda a zdjęcie jest jedynie poglądowe
