Części i płyny. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 17-12-2013, 09:10 Części i płyny.
Witajcie Mitsumaniaki!
W rodzinie mamy dwa Lancery - C62A 1.5 12V '92 (290tys) i C61A 1.3 12V (130tys?).
Oba zagazowane.
W niedalekiej przyszłości mam w planie wymianę płynów jak i części eksploatacyjnych w dwóch autach:
-pasek rozrządu
-olej silnikowy
-filtr oleju
-olej skrzynki biegów
-płyn chłodzący (Prestone?)
-płyn wspomagania układu kier.
-świece zapłonowe (NGK:BPR6ES-11, BPR7ES-11 lub Nippon/Denso:W20EPR-11, W22EPR-11)
-przewody wysokiego napięcia (tutaj chyba NGK RC-MX1202)
-kopułkę i palec
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-pióra wycieraczek
-tarcze i klocki hamulcowe
-i najważniejsze jakie i gdzie kupić - KONDENSATORY do ECU
Których marek wybrać poszczególne części?
Bardzo się przyzwyczailśmy do Mitsubishi i chcemy, żeby posłużyły nam jeszcze wieeeele lat. Dlatego chcę wymienić częci na najlepsze, które nie odbiegają od norm Mitsu.
Pozdrawiam i czekam na sugestie! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24734 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2013, 12:22
paski Mitsuboshi lub Sun
olej - wg uznania - ja bym lał Mobil 1
filtr Knecht
olej skrzyni - Mobil Mobilube 75W90
płyn chłodzący Prestone lub Dynagel 2000
wspomaganie - Mobil Dexron II
świece NGK/Denso
kopułka/palec - YEC
filtr powietrza MAXX
wycieraczki Mot-Gum
tarcze ATE lub Brembo, klocki Lucas lub Ferodo lub Textar
kondensatory to wszystko jedno - obecnie robią naprawdę porządne te rzeczy (ja kupowałem Hyundai) |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 17-12-2013, 22:40
Dzięki Krzyzak, po raz kolejny
Ps. Będziesz na zlocie w Firleju? |
Wysłany: 18-12-2013, 08:26
| Mietek napisał/a: | | Będziesz na zlocie w Firleju? | Gdzie to?
A w ogóle to bardzo możliwe, że na zlot pojadę. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 18-12-2013, 12:26
To już blisko mnie i muszę tam być a chętnie zobaczyłbym Twojego Galanta na żywo
To czytat z mitsumaniaki.com - "zapraszamy na XII Zlot Mitsumaniaków, który odbędzie się 29-31.08.2014r. w Ośrodku Wodnik nad jeziorem Firlej (woj. lubelskie) "
A tu podgląd miejsca
https://maps.google.pl/maps?q=firlej&hl=pl&ll=51.55274,22.516565&spn=0.031488,0.074329&sll=51.953751,19.134379&sspn=7.992938,19.02832&hnear=Firlej,+lubartowski,+lubelskie&t=m&z=14&iwloc=lyrftr:m,3467654653537556111,51.54831,22.51399 |
Wysłany: 18-12-2013, 22:35
Aaaa - czyli Renia i spółka. To jestem na 99.9% przekonany, że przyjadę.
Jednak pewnie przyjechałbym pewnie kombi, więc nie obejrzysz bordowego... |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 18-12-2013, 22:56
Jestem świeży na forum można powiedzieć i nie jestem wtajemniczony.
To będzie mój pierwszy zlot
Mimo wszystko wielki szacunek za pomoc i trzymam kciuki, żeby Galant przekręcił 1 000 000km |
Waclav
Auto: Lancer 1.5 12V '89
Wysłany: 15-01-2014, 16:12
| Koledzy, orientujecie się jaka powinna być średnica tarczy hamulcowej? Czy 236mm to właściwy rozmiar? Szukam jeszcze łożyska do koła przedniego, czy to są te http://allegro.pl/lozysko...3764394411.html ? Z góry dzięki! (Lancer C62A 1.5 12V '91) |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 18-01-2014, 12:06
Waclav, wieczorem zmierzę Ci używaną tarczę a co do łożyska to nie pomogę ale jeśli będziesz coś wiedział to napisz na forum. Inni Ci podziękują
[ Dodano: 24-01-2014, 23:35 ]
| Waclav napisał/a: | | Koledzy, orientujecie się jaka powinna być średnica tarczy hamulcowej? Czy 236mm to właściwy rozmiar? Szukam jeszcze łożyska do koła przedniego, czy to są te http://allegro.pl/lozysko...3764394411.html ? Z góry dzięki! (Lancer C62A 1.5 12V '91) |
Właściwy ale nie mierzyłem używek
Niżej masz link do strony Brembo.
BREMBO |
