Opony do L200 - jaki optymalny rozmiar.
slayb
L200.911S,ML4,2,
Auto: L200 HP DC
Wysłany: 17-12-2013, 17:40   Opony do L200 - jaki optymalny rozmiar.
Witam.
Nie mogłem znaleźć w archiwum, więc zadam to fundamentalne pytanie na forum technicznym L200;
Jaki rozmiar opon proponujecie do l200 2013r, jaki jest optymalny, a jaki ekstremalny bez liftu :wink:
Dodam jeszcze, że kilka tygodni temu odebrałem moje nowe L200 z salonu, stoi na felgach 16'', z oponami 245/70/16 Bridgestone Dueler H/T. Do tej pory przejechałem jakieś 150km i uważam, że należy jednak wymienić opony co najmniej na AT, jeśli nie MT.
L200 będę użytkował sporadycznie, gł w lesie i na łąkach, zatem komfort jazdy na asfalcie nie jest dla mnie priorytetem , .... jednak Simexsy odpadają :P
Pzdr.
S.
Lukas82
Auto: L200 2007r.
Wysłany: 17-12-2013, 19:56
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
bo nie trzeba szukać w archiwum. Miłej lektury :) odpowiedź na swoje pytanie tam na pewno znajdziesz.
Osobiście polecam bardzo uniwersalne BFG AT - sam je użytkuję i moje oczekiwania spełniły.
Pozdrawiam.
L200 SuperSelect '07
slayb
L200.911S,ML4,2,
Auto: L200 HP DC
Wysłany: 17-12-2013, 20:17
Dzięki za linka, ... przeszło 40 stron czytania, nie ma sprawy, do północy ogarnę wszystkie :lol:
ale gdyby ktoś posiadał bardziej skondensowaną wiedzę w temacie, to proszę się nie krępować. :angel12:
S.
[ Dodano: 02-01-2014, 17:30 ]
To temat opon już ogarnięty.
Dziś założyłem 265/75/16 i jest idealnie.
Opona nie obciera, nie wystaje poza nadkole, z wyważeniem tak dużej opony też nie było żadnego kłopotu.
Można powiedzieć ze teraz Ela wygląda jak prawdziwa terenówka.
Przy okazji gdyby ktoś był zainteresowany nowymi oponami od Eli, to mam do zbycia opony na których Ele kupiłem, 245/70/16 Bridgestone Dueler M+S (Mud + Snow).
Pzdr.
S
CIN70
Auto: l200
Wysłany: 27-01-2014, 20:28
Ponieważ to pierwszy post na forum to: WITAM WSZYSTKICH.
NIe chcę wieszać nowego wątku i zaśmiecać więc piszę tutaj. Właśnie nabyłem L200 ale takie szare kaczątko. Nie liftowana, nie poszerzona, silnik 100kW i skrzynka easy select. Teraz jeździ na oponkach wielosezonowych 205/80R16. Na zimę już wybrałem yokohamy w takim samym rozmiarze, bo nie wiem czy można zapodać coś ciut większego na firmowe, oryginalne stalówki. Natomiast na lato chciałbym założyć AT na nowych stalowych felgach i tu pytanie. Czy bez odsadzenia można założyć oponki o profilu innym niż 205/80R16. Oczywiście do ATeków chcę dokupić nowe, ciut szersze, choć bez szaleństw felgi. Tak wiem jest już dłuuuuuugi wątek na ten temat ale tam podpowiedzi w sprawie ZWYKŁYCH SZARACZKÓW, jakim jeżdżę, nie ma. Podpowiem od razu, że raczej nie zamierzam podnosić i poszerzać auta. Mieszkam w lesie i elka to moja 4x4 robocza taczka, która mam nadzieję czasami zawiezie mne z gratami na wakacje.
Za podpowiedzi dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam CIN70
slayb
L200.911S,ML4,2,
Auto: L200 HP DC
Wysłany: 28-01-2014, 08:32
Witam.
Miałem taki sam dylemat :( ... po przeczytaniu tego dłuuuuugiego wątku też nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi nt max rozmiaru opon, więc metodą własnych dociekań i obliczeń założyłem do L200 opony jw. tj 265/75/16. Opony są naprawdę dużo większe od nominałów o dwa rozmiary (około 50 mm) ale uważam, że jest jeszcze sporo miejsca na co najmniej jeden rozmiar więcej.
Poszukaj w necie np na oponeo.pl porównywarkę rozmiarów opon, można w ten sposób dokonać ciekawych obliczeń.
L200 ma b. duży potencjał, nie trzeba robić liftu aby spokojnie wrzucić opony wyższe o 50-80 mm.
Pzdr.
S.
CIN70
Auto: l200
Wysłany: 28-01-2014, 23:26
Dzięki slayb :)
To, że wejdą wyższe, patrząc w WIELKIE "dziury" nadkoli się spodziewałem. Trochę obawiam się, że w mojej eli 265/75 będą wystawać sporo poza płaszczyznę błotników. Stety czy niestety ja nie mam nawet tych plastikowych, firmowych poszerzeń. Stąd moje pytanie. Jakie gumy można założyć żeby mieściły się na szerokość.
zdrówka
ps.:
taką ciekawostkę znalazłem:
http://www.wterenie.pl/4x...ubishi-l200,201
slayb
L200.911S,ML4,2,
Auto: L200 HP DC
Wysłany: 30-01-2014, 15:24
Przed chwilą mierzyłem nadkola u mojego l200.
Przy fabrycznych poszerzeniach nadkoli, opony 265 są chowane o jakieś 40-45 mm.
Zatem do mojej Eli można zapakować opony szer 285 lub jeszcze więcej i nie będzie wystawać poza obrys błotnika. Po stronie wew. nawet na max skręconych kołach jest jeszcze więcej miejsca. Nie wiem o ile poszerzają fabryczne nakładki, ale jeśli nie masz w ogóle nakładek na nadkolach, to 265 może być za dużo.
Koło przednie z oponą 265;
Koło tylne z oponą 265;
Pzdr.
S.
CIN70
Auto: l200
Wysłany: 02-02-2014, 22:14
Wielkie dzięki slayb.
Flame_76
Auto: Mitsubishi L200 (2009)
Wysłany: 13-02-2014, 22:07
CIN70 napisał/a:
Dzięki slayb :)
ps.:
Witam i bardzo dziękuję CIN70 za odnośnik do mojego wpisu na portalu wterenie.pl. Ja i moja Elka czujemy się zaszczycone:-)) Swoja drogą dziś jesteśmy już po czterech różnych felgach i oficjalnie wróciłyśmy do Dicka Cepeka, z tym, że przemalowanego na czarno:-))) Też fajnie:-)))
Wstawiłabym focię, ale nie bardzo wiem jak... :cry:
www.felgiterenowe.pl - felgi i opony do aut terenowych
Ostatnio zmieniony przez Flame_76 14-02-2014, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 13-02-2014, 22:32
U mnie 305/45 wystawały 8mm za seryjne poszerzenia. Wystarczyło, żeby policja zauważyła....
Wysłany: 14-02-2014, 07:29
Flame_76 napisał/a:
Wstaw zdjęcie na jakiś fotosik czy inny hosting zdjęciowy i zapodaj linka na forum :wink: .
Flame_76
Wysłany: 14-02-2014, 10:27
Rpetryko napisał/a:
Letnie opony miałam 275/70 R16 na felgach fabrycznych od pierwszej generacji L200 (notabene nie pasują do KAOT) szerokie na 8 cali z odsadzeniem ET-6, plus dystanse 40mm i silikonowe poszerzenia błotników 7cm (bez plastikowych fabrycznych). Kółka wystawały o dosłownie niecały centymetr i to nie bieżnikiem a balonem... i usłyszałam: "ale oponki to nadal ma Pani za szerokie". Teraz mam zimówki Kumho Izen KC15 265/65R16 (swoją drogą już drugi rok i jestem nimi zachwycona) na felgach 8x16 z ET-12 bez dystansów ale nadal z poszerzeniami 7cm i jest idealnie. Na dniach kupuję letnie General Grabber AT 265/70R16:-) Już się doczekać nie mogę:-)
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 17-02-2014, 22:38
Grabbery zakładam na zimę, a na Navarze całym rokiem jeżdżą. Lux oponki, bardzo duży przebieg wytrzymują. Trochę głośne na asfalcie no, ale to AT
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 17-02-2014, 22:56
Flame_76 napisał/a:
Życzę szczęścia , ja nigdy więcej nie kupię tego amerykańskiego badziewia . Miałem HT po 2 latach zaczęła wypadać kawałkami guma z bieżnika na wszystkich czterech oponach . Na reklamacji w Continentalu ( gwarant w Polsce dla General ) dowiedzałem się , ze to "normalne zużycie eksploatacyjne ".
Chyba w Hameryce ?? :wink: :wink:
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 17-02-2014, 23:03
Trzeci komplet zjeżdżam. Bez przygód.
