Czy ma ktoś kody błędów do abs w miśku??????? |
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 19-12-2013, 11:47 Czy ma ktoś kody błędów do abs w miśku???????
| Witam jak w temacie poszukuje objaśnienia błędów abs z mrugającej kontrolki . A konkretnie nr 21 , 22, 15. Abs niby działa ale tak jak by nie zbyt dobrze, tzn. mam wrażenie że na nie wszystkie koła albo z dużym opóźnieniem. Pytałem już kiedyś o to ale nie dostałem odpowiedzi dlatego ponawiam pytanie.Pozdrawiam |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 19-12-2013, 14:34 Re: Czy ma ktoś kody błędów do abs w miśku???????
| buchaj napisał/a: | | Witam jak w temacie poszukuje objaśnienia błędów abs z mrugającej kontrolki . A konkretnie nr 21 , 22, 15. Abs niby działa ale tak jak by nie zbyt dobrze, tzn. mam wrażenie że na nie wszystkie koła albo z dużym opóźnieniem. Pytałem już kiedyś o to ale nie dostałem odpowiedzi dlatego ponawiam pytanie.Pozdrawiam |
21 - Wheel speed sensor FR (Czujnik prędkości koła prawy przód)
22 - Wheel speed sensor FL (Czujnik prędkości koła lewy przód)
15 - Wheel speed sensor system (Czujnik prędkości koła - nieprawidłowy sygnał na wyjściu) |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
buchaj
Wysłany: 19-12-2013, 14:54
| Dzięki kolego !! Czyli czujniki na kołach walnięte tylko zastanawia mnie to czy są na stałe walnięte czy tylko chwilowo dały błąd? Bo kontrolka od abs gaśnie normalnie po odpaleniu i podczas jazdy się nie świeci czyli nie wykazuje błędu. Kiedyś w BMW też miałem walnięty czujnik koła to abs świecił cały czas! Czy w miśku też tak jest? A może jest jakaś metoda sprawdzenia czujnika??? np. omomierzem? Pozdrawiam. |
TangoKK
Wysłany: 19-12-2013, 15:45
| buchaj napisał/a: | | Dzięki kolego !! Czyli czujniki na kołach walnięte tylko zastanawia mnie to czy są na stałe walnięte czy tylko chwilowo dały błąd? Bo kontrolka od abs gaśnie normalnie po odpaleniu i podczas jazdy się nie świeci czyli nie wykazuje błędu. Kiedyś w BMW też miałem walnięty czujnik koła to abs świecił cały czas! Czy w miśku też tak jest? A może jest jakaś metoda sprawdzenia czujnika??? np. omomierzem? Pozdrawiam. |
Jak podłączysz omomierz pod czujnik to obracając kołem wartości powinny się zmieniać 1kiloohm - 1.5kiloohm
Natomiast jeżeli chodzi o kontrolkę to jeżeli nawet jeden czujnik jest uszkodzony to nie gaśnie. Tak, więc odepnij aku i jeszcze raz sprawdź błędy. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 19-12-2013, 16:00
| TangoKK napisał/a: | | Tak, więc odepnij aku i jeszcze raz sprawdź błędy. |
Odpięcie aku to za mało - błędy zapamiętane są mimo braku zasilania:
Procedura kasowania błędów ABS:
- włączyć stacyjkę na pozycję ON
- w ciągu 3 s. od włączenia stacyjki 10 razy w ciągu 10 s. nacisnąć i puścić pedał hamulca (tak, żeby migały lampy STOP)
- dla potwierdzenia skasowania błędów mignie na 1 s. kontrolka ABS |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
buchaj
Wysłany: 19-12-2013, 17:06
| Dzięki wielkie, faktycznie odłączenie aku nie kasuje błędu . Jutro spróbuje tej metody kolegi "Bartek" jeszcze raz dzięki .Pozdrawiam. |
