[CSx Ogólne] Płyn do wspomagania- kolor |
Tomekcm
Auto: Lancer 1.6 kombi '05
Wysłany: 19-12-2013, 22:16 [CSx Ogólne] Płyn do wspomagania- kolor
Przy kupnie auta już zauważyłem że poziom płynu oscyluję w granicach min. W końcu postanowiłem się za to zabrać i zrobić dolewkę. Wiem że do naszych autek lejemy płyn spełniający normy/parametry ATF DEXRON III" lub "DEXRON II. Kolory nie są mają mocną stroną ale z zewnątrz jak patrzymy na zbiornik płyn wygląda na niebieski...jak odkręcimy i nabierzemy go na jakiś papierek wychodzi coś w rodzaju brązowego... Wiem że najważniejsze żeby spełniał normy. Może ktoś miał podobne spostrzeżenia , jakie płyny dolewaliście? Bo wychodzi mi że dextrony są tylko czerwone.
Z góry dzięki za odp
Pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-12-2013, 22:20
Płyn w miarę zużycia robi się ciemniejszy, więc z czerwonego potrafi wpadac w barwe bordową
Uzupełnij płyn względem zaleceń producenta, sprawdzaj poziom na odpalonym silniku |
