ELM 327 |
Thunderbolt
Auto: Elegance 2.5 v6
Wysłany: 22-12-2013, 19:26 ELM 327
| Czołgiem maniaki, posiada ktoś z Was ww. interfejs? jutro chyba zakupię, także jeśli ktoś chciałby skorzystać to zapraszam. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Thunderbolt
Wysłany: 22-12-2013, 21:23
| Na androida? Szukam cos na ios wlasnie i będę próbował po kolei. Jaki masz model? |
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Wysłany: 22-12-2013, 21:49
Posiadam takie złącze. Na androida polecam program Torque. Jak mi wyskoczył check engine, właśnie tym programem odczytałem błąd i go usunąłem Pokazuje również średnie spalanie, chwilowa spalanie, prędkość, obroty silnika, temp. silnika, ile wydobyłem co2 do atmosfery w danym cyklu, położenie przepustnicy oraz moment obrotowy i moc w KM lub kW lecz wg. mnie te wskazania są akurat błędne Niestety w Galancie EA2A 97r nie działało mi to złącze (brak OBD II), w aucie które mam teraz działa bez problemowo |
Thunderbolt
Wysłany: 22-12-2013, 21:54
| Szukam czegoś na japko:) do androida wracam w piątek ale chciałbym już jutro sie rozeznać:) |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Wysłany: 22-12-2013, 22:47
| A do Cari da się toto podpiąć? |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
Galancior94
Wysłany: 22-12-2013, 23:08
Thunderbolt, Tak, tak wiem. Zauważyłem, że szukasz czegoś na ios'a, ale ta wypowiedź była skierowana do osób posiadających tel z androidem Niestety nie wiem jaki program jest dobry na ios'a
wojzi, zależy od rocznika. Ale jak masz II to raczej tak |
Thunderbolt
Wysłany: 22-12-2013, 23:17
| Ten, który kupiłem jest przeznaczony do diagnostyki samochodów wyposażonych w złącze i standard OBD2/EOBD2 od 1996 roku do 2013- czyli Carisme również. Jakiś nowszej generacji, chciałem mieć go na jutro a że w Krk na ogół nie ma tego, czego potrzeba, musiałem dołożyć parę dyszek i brać co jest. |
Wysłany: 23-12-2013, 06:50
| wojzi napisał/a: | | A do Cari da się toto podpiąć? |
Do GDi to chyba nie bardzo . |
Wysłany: 23-12-2013, 07:26
Elm327 łączy się z autami wyprodukowanymi po 1996r. przeznaczonymi na rynek USA i z autami benzynowymi wyprodukowanymi po 2001 r. przeznaczonymi na rynek europejski i z dieslami wyprodukowanymi po 2004 r. też przeznaczonymi na rynek europejski.
Z moją Carisma łączy się bezproblemowo.
Thunderbolt, nie ma czegoś takiego jak Elm327 do androida czy do innego systemu, Elm327 jest ten sam a jedynie chodzi o różne programy. |
Tomek
Galancior94
Wysłany: 23-12-2013, 13:36
Ja posiadam takie złącze:
I w aucie z października 2000r. działa bez żadnych problemów |
Thunderbolt
Wysłany: 23-12-2013, 16:26
| Chciałem taki ale "na już" były jakieś wodotryski. Ostatecznie przepłaciłem ale zaraz idę się z tym kopać do auta. |
Wysłany: 23-12-2013, 17:32
| Galancior94, niektórzy producenci OBDII czy EOBD mogli wprowadzić już wcześniej ale nie później niż 2001. |
Galancior94
Wysłany: 23-12-2013, 18:02
| plecho1 napisał/a: | | Galancior94, niektórzy producenci OBDII czy EOBD mogli wprowadzić już wcześniej ale nie później niż 2001. |
Zgadza się |
