[EA5A/W 2.5] Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju? |
Luka90sz
Auto: Galant 2.5 V6 (EA5A) '97
Wysłany: 26-12-2013, 07:56 [EA5A/W 2.5] Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
| Problem wygląda następująco, gdzy przekręcam kluczyk powinna zapalać się kontrolka ciśnienia oleju i gasnąć dopiero przy odpalaniu, a jest tak że czasami się nie zapala, a czasami jest tak jak być powinno, więc myślę że problem tkwi w samym czujniku, więc zaczną od jego wymiany, tylko proszę o podpowiedź gdzie się znajduje w silniku 2.5 6A13? jakies zdjęcie poglądowe? |
_________________ Zobacz mojego EA5A >> Galant V6 z beżem na 18" <<
Luka90sz
Wysłany: 26-12-2013, 11:13
| Luka90sz napisał/a: | | gdzy przekręcam kluczyk powinna zapalać się kontrolka ciśnienia oleju i gasnąć dopiero przy odpalaniu, a jest tak że czasami się nie zapala, a czasami jest tak jak być powinno, więc myślę że problem tkwi w samym czujniku | Moim zdaniem masz rację. Miałem to samo kiedyś w EA2A. |
Luka90sz
Wysłany: 27-12-2013, 18:58
| Żeby było dla potomnych, wymiana czujnika pomogła, a sam czujnik dostępny od ręki w autolandzie za 15zł |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 10-04-2014, 06:41
| A gdzie go znajdę w ea2a? |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-08-2016, 14:59
Podpowie ktoś gdzie szukać czujnika ciśnienia oleju w dieslu?
Z góry dzięki! |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-08-2016, 21:31
| wilk88 napisał/a: | | Podpowie ktoś gdzie szukać czujnika ciśnienia oleju w dieslu? |
Z prawej strony z tyłu silnika przy filtrze oleju nie sposób niezauwarzyc |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wilk88
Wysłany: 25-08-2016, 12:40
Wielkie dzięki milo. Jutro będę na kanale to mi zaoszczędzi dużo czasu
pozdro |
GRIZZLY
Auto: Mitsubishi Galant 2002 2.5 16V
Wysłany: 15-08-2018, 13:10
Chciałbym ponowić pytanie z pierwszego posta bo niestety nie widzę żadnej odpowiedzi (możliwe ze pytający dostał PW z odpowiedzią )
"proszę o podpowiedź gdzie się znajduje czujnik w silniku 2.5 6A13? jakieś zdjęcie poglądowe?" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-08-2018, 13:24
| Obok rolki regulujacej naciag paska od klimatyzackji, tuż przy obudowie rozrządu |
GRIZZLY
Wysłany: 15-08-2018, 13:29
Wielkie dzięki |
