Ogrzewanie Pajero |
Gazik1
Auto: Mistubischi Pajero
Wysłany: 31-12-2013, 19:03 Ogrzewanie Pajero
Mój problem z Ogrzewaniem w samochodzie taki jak Pajero 92r Diesel jest taki , że raz grzeje raz nie , grzeje dopiero gdy pojezdze bo dziurach to się załącza i grzeje bardzo słabo. Gdy go zgaszę to jest to samo .
Ogrzewanie na tył działa bez zastrzeżeń.
Proszę o wyjaśnienie mojego problemu
Pozdrawiam |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 01-01-2014, 12:09
zapchana nagrzewnica |
Gazik1
Wysłany: 01-01-2014, 12:25
Jak ją wyczyścić? , muszę rozkręcać i dostać się tam od schowka ? |
lukas 78
Wysłany: 01-01-2014, 12:34
możesz spróbować ją przedmuchać od strony komory silnika tam na ścianie grodziowej masz dwa kroćce do których idą przewody wodne. |
Gazik1
Wysłany: 01-01-2014, 14:25
To raczej nie jest wina nagrzewnicy , tylko chyba wentylatora bo on wcale nie dmucha
Jak to zrobić , żeby było grzało
Prąd dochodzi do wentylatora normalnie .
I to takie dziwne bo na dziurach troche tylko dmucha. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-01-2014, 15:33
Tam jest na obudowie wentylatora takie urządzenie ze spiralką, które odpowiada ze prędkość wentylatora, to sprawdź. Albo w wentylatorze skończyły lub zawieszają się szczotki. |
lukas 78
Wysłany: 01-01-2014, 15:40
Gazik1 napisał/a: | To raczej nie jest wina nagrzewnicy , tylko chyba wentylatora bo on wcale nie dmucha
oj mechaniku
dla mnie to było oczywiste ,że wentylator działa
szukasz takiej opornicy obok wentylatora
albo masz uszkodzoną samą opornice albo wypalona kość i styki
drugi wariant uszkodzony przełącznik na konsoli |
