[MSS 1.6] Katalizator w kolektorze wydechowym |
faknik
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 01-01-2014, 18:05 [MSS 1.6] Katalizator w kolektorze wydechowym
Mój MSS jest przymulony, a także czymś śmierdzi do środka do kabiny.
Prawdopodobnie mam uszkodzony w/w katalizator, czy mogę się go pozbyć wydłubując środek.
Czy muszę zapodać jakiś inny, uzywany, uniwersalny, jakis patent ktos stosował?
Nie przeszkadza mi, że będzie się świecił "check", będzie głośniejszy, itp...
Zapytanie jest o to czy będzie sobie radził bez niego i da rade bez niego jeździć?
pozdrawiam
faknik |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 04-01-2014, 09:07
| Da radę jechać tylko będzie się palił check co skutkuje brakiem przeglądu i będzie palił jak smok , kup używkę angielską i już |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 04-01-2014, 13:00
| Czy po wyrzuceniu katalizatora przez który i tak przegląd nie przejdzie nie pogłupieją sondy? ta za katalizatorem? Za skład mieszkanki odpowiada przednia i tylna. Będzie wysokie spalanie paliwa. Podpinałeś pod komputer? jaki masz kod błędu? Bo coś mi swita ze uszkodzony katalizator tez pokazuje jako błąd tylnej sondy. |
faknik
Wysłany: 05-01-2014, 10:20
Wczoraj wydłubałem katalizator, temat okazał się bardzo łatwy do wykonania.
Wystarczyło dłuto i młotek, wyszło bez problemu.
Auto jeździ nieznacznie głośniej, słychać dodatkowy metaliczny dźwięk.
Całość nie zajęła 20 min, bo komputer nie zdążył się zresetować.
Po zabiegu auto się odmuliło, dostało porządnego "kopa".
Dziś spróbuję zaprogramować obroty i sprawdzę spalanie.
Sonda w kolektorze była przed katalizatorem, druga sonda faktycznie może dostać po łbie.
Co do przeglądu to jest jeszcze drugi katalizator, więc może przejdzie badanie techniczne.
Jak będzie duże spalanie to zapodam jakaś używkę, ale na razie testuje bez.
pozdro |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-01-2014, 11:45
| faknik napisał/a: | | Co do przeglądu to jest jeszcze drugi katalizator, więc może przejdzie badanie techniczne. |
Nie spotkałem się aby diagnosta z własnej, nieprzymuszonej woli sprawdzał spaliny .
Co tu mówić o spalinach, jak nawet prawidłowości ustawienia świateł nie sprawdzają . |
MadReapeR
Auto: Space Star FL 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Posty: 42 Skąd: W-w
Wysłany: 07-01-2014, 20:14
| Bizi78 napisał/a: |
Mi kiedyś sprawdzał. Spaliny i głośność wydechu. I cofnął. Bo za głośno...
Światła sprawdzają mi zawsze. I jak źle to za 2 dyszki ustawiają...
Ostatnio tak mi ustawił, że nie wiem czy nie mam lampy do wymiany ^^
Ale ogólnie chyba to tak działa, że im większe miasto tym bardziej się czepiają, bo wystarczy z Wro wyjechać 20km i już przegląd wygląda tak, że w sumie nie chce im się nic sprawdzać... |
Wysłany: 07-01-2014, 20:24
| MadReapeR napisał/a: | | Światła sprawdzają mi zawsze. I jak źle to za 2 dyszki ustawiają... |
To powinni sprawdzać zawsze bo jak czasem wracam wieczorem z wioski to jest tragedia .
Jak na ostatnim przeglądzie ładnie poprosiłem to mi sprawdzili i były ok .
Muszę poszukać na necie co diagnosta na SKP musi z urzędu sprawdzić . |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 07-01-2014, 20:33
| Bizi78 napisał/a: |
Jak znajdziesz to zapodaj |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-01-2014, 19:49
mkm, dzięki oszczędziłeś mi szukania . |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 09-01-2014, 15:20
Powiem wam szczerze że po pobieżnej analizie załączników wychodzi mi na to że przegląd dowolnego pojazdu powinien trwać minimum 4 godziny a w jego trakcie sporo elementów powinno być zdemontowanych - niby jak inaczej sprawdzić czy otwory do montażu przekładni kierowniczej do podwozia nie są zdeformowane?
Przecież nawet zgodnie z wytycznymi "Pojazd ustawiony kołami na twardej nawierzchni. Oględziny obudowy przekładni podczas energicznego obracania kołem kierownicy w lewo i w prawo." nie da się tego ocenić jeśli śruby dobrze trzymają? Zakładać , że jeśli się przekładnia nie rusza to są OK? A jeśli są zdeformowane i ujawnia się to dopiero po powiedzmy wjechaniu w dziurę?
A w ogóle to z ręką na sercu - ile i czy w ogóle podczas przeglądu ktoś wam zbieżność sprawdzał?
Wow a w ogóle uszkodzona osłona przeciwsłoneczna jest elementem o niewielkim/istotnym wpływie na bezpieczeństwo. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Wysłany: 09-01-2014, 17:06
| drtymf napisał/a: | | Przecież nawet zgodnie z wytycznymi "Pojazd ustawiony kołami na twardej nawierzchni. Oględziny obudowy przekładni podczas energicznego obracania kołem kierownicy w lewo i w prawo." nie da się tego ocenić jeśli śruby dobrze trzymają? Zakładać , że jeśli się przekładnia nie rusza to są OK? A jeśli są zdeformowane i ujawnia się to dopiero po powiedzmy wjechaniu w dziurę? | To i tak polega na wstępnym organoleptycznym sprawdzeniu i jezeli wynikną jakieś nieprawidłowości wtedy jest badanie dokładniejsze | drtymf napisał/a: | | A w ogóle to z ręką na sercu - ile i czy w ogóle podczas przeglądu ktoś wam zbieżność sprawdzał? | Jeżeli chodzi o stacje diagnostyczne to w wiekszosci z jakimi mam kontakt, jako pierwsza na wjeździe jest płyta geometryczna która wstępnie ocena czy auto ma prawidłową zbiezność, ocenia sie wedle pewnych norm. | drtymf napisał/a: | | Wow a w ogóle uszkodzona osłona przeciwsłoneczna jest elementem o niewielkim/istotnym wpływie na bezpieczeństwo. | Dopóki w sosób niekontrolowany nie opada przed twarza |
drtymf
Wysłany: 10-01-2014, 15:39
robertdg, widzę,że jest sporo rzeczy o których pojęcia nie mam - szczególnie z tą płytą geometryczną Ale i tak w moim regionie szczytem szczegółowości badania na przeglądzie są światła, szarpaki i sprawdzenie VINu |
Wysłany: 10-01-2014, 19:36
Emisje spalin tez pomijaja |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 10-01-2014, 19:41
| Standard. O lampy to trzeba się upomnieć. |
