[Cari 1.8 GDI] nie pali na 1 i 4 |
maccccc
Auto: carisma 1,8 gdi
Wysłany: 03-01-2014, 14:57 [Cari 1.8 GDI] nie pali na 1 i 4
witam mam duży problem z carisma 1,8 gdi nie pali na 1i4 cylinder nie wyzwala wtryskiwaczy od strony sterownika jest ok co może być problemem
za jakiekolwiek dobre rady z góry dzięki |
Wysłany: 04-01-2014, 10:25
| Jeśli sterownik silnika jest ok, to albo wina wtrysków albo przewodów zasilających wtryskiwacze. Trzeba sprawdzić ciągłość przewodów sterujących czyli najprawdopodobniej masowych, biegną bezpośrednio od kpmpa do wtrysków. Trzeba też sprawdzić, czy dochodzi zasilenie (+12V) do tych niepracujących wtrysków. |
Wysłany: 04-01-2014, 17:16
| Warto tez sprawdzić kody błedów |
