Colt 1.3 97r falujace obroty
pioter_ch
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 04-01-2014, 18:04   Colt 1.3 97r falujace obroty
witam serdecznie zakupiłem ostatnio colta i ma taki problem ze na zimnym silniku falują obroty tak mniej więcej 3 minuty po odpaleniu później jak się rozgrzeje jest już dobrze... druga sprawa to lekkie dławienie przy wciskaniu gazu do oporu czuć lekkie mulenie - może jest to spowodowane tym iz jest stożek zamontowany i za dużo powietrza dostaje...
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 06-01-2014, 00:02
błędy ecu sprawdż po pierwsze.
Wysłany: 06-01-2014, 09:12
Jak przepustnica brudna to pasowałoby wyczyścić, co do mulenia, to warto sprawdzić lub wymienić elementy układu WN, sprawdzić punkt zapłonu.
pioter_ch
Wysłany: 06-01-2014, 13:08
a ten stożek?? może to jego wina? Podmienilbym na oryginalny lecz nie mam. ogólnie autko ładnie ciagnie ale tak jakby muli trochę na obrotach jakby powietrza za dużo dostawal...
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 06-01-2014, 14:36
Poszukaj oryginalnego na allegro , pewnie masz tani stożek który niewiele filtruje to gorsze niż przez kilka lat nie wymieniany filtr .
Raczej taki stożek mocy w colcie nie podniesie a przez złe oczyszczanie powietrza odbije się na żywotności silnika .
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 06-01-2014, 19:24
jeżeli będziesz potrzebował oryginalną puszkę na filtr powietrza to mam takie cudo jak również mnóstwo innych części do CJ
pioter_ch
Wysłany: 06-01-2014, 21:48
co do mulenia to chyba wina lezy w stozku, owinolem go trochę izolacja oby mniej powietrza lapal i się trochę poprawilo na rozgrzanym silniku odejmowalem powoli izolacji az zaczal super przyspieszac... az niechce się wieżyc ze to cos ma 75km.... Jutro podjade do kolegi podlaczyc pod kompa i zobaczymy, a później wyczyszczę krokowy i przepustnice...
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 08-02-2014, 21:44
Po pierwsze wywal ten stożek, bo to tylko pogarsza całą sprawę. Jedynie oryginalny filtr, po drugie regulacja obrotów i wszystko będzie hulało.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
