		Hi Flow Catalytic Converter zamiast katalizatora? |
		 france25
                  Auto: mitsubishi eclipse 1g
                              			    Wysłany: 04-01-2014, 21:10   Hi Flow Catalytic Converter zamiast katalizatora?
               Mam 2 pytania
 w 1g gs jest 1 sonda czy 2 ? jesli 2 to gdzie jest druga ?
i czy ta rura jest zamiast katalizatora ?
TUTAJ LINK  |
		 kon
                  Auto: Eclipse 1G 94r DOHC 2.0 16 V
                  Dołączył: 26 Lip 2013 Posty: 3 Skąd: Gorzów Wielkopolski
                              			    Wysłany: 09-01-2014, 21:02
               | W 1G GS jest tylko jedna sonda lambda w kolektorze wydechowym. Jeśli ci się posypała użyj zamiennika firmy NGK lub kup tak jak ja orginał firmy Denso ostrzegam jednak że kosztuje 294 zł |
		 france25
                              			    Wysłany: 10-01-2014, 00:23
               | a sonda jak sie kupuje jest odrazu z tym kabelkiem ? |
		 kon
                              			    Wysłany: 11-01-2014, 20:03
               | Niezależnie od tego czy kupisz oryginalną sondę Denso czy zamiennik NGK nie dostaniesz z zarobioną wtyczką. Dostaniesz sondę z przewodami ale bez wtyczki na końcu ,razem z zestawem dostaniesz zaciski do przewodów (ponieważ przewodów tych nie wolno lutować -za duża temperatura przy kolektorze wydechowym mogła by stopić luty) za ich pomocą zaciskasz stare przewody z wtyczką z przewodami z nowej sondy lambda i gotowe. Operacja jest bardzo prosta dostaniesz instrukcje w pudełku jak to zrobić i jeszcze zapewne smar miedziowy na gwint do sondy lambda zeby sie ladnie wkrecila i pozniej dalo sie ja ewentualnie wykrecic. |
		 Futrzakowaty
                  Auto: eclipse'92 2.0 DOHC 16V
                              			    Wysłany: 13-01-2014, 17:28
               | Sorki ale sondę dedykowaną dostajesz z wtyczką i polecam tylko takie a nie uniwersalne. A z lutowaniem to nie chodzi o temperaturę bo można by było dać lut twardy, tylko o to, żę jednym przewodem dochodzi powietrze referencyjne a lut zakłuca transport. |
