Ogłoszenie |
czarne paliwo w zbiorniku 2, 0 DiD |
Grzesiek_o
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 04-01-2014, 22:30 czarne paliwo w zbiorniku 2, 0 DiD
Witam w nowym roku i składam wszystkim serdeczne życzenia.
Niech was zdrowie nie opuszcza a miśki dowożą zawsze na miejsce.
Stało się. Na autostradzie pod Katowicami zatankowałem benzynę. Na szczęście kasjer użył słowa benzyna. Nogi zrobiły mi się miękkie. Dostałem na miejscu wizytówkę do serwisu. Silnik nie był uruchamiany. Autko odholowano do warsztatu. Tam zaczęto spuszczać benzynkę. Zrobili to tak, ze podłączyli dwa węże do kanistra z ropą tak na krótko, uruchomiliśmy na tym silnik a pompa paliwowa zaczęła wypuszczać zatankowaną benzynę do beczki.
I ta spuszczana benzyna była czarna! Podobnie w tym kanistrze czysta ropą zaczęła się robić czarna.!
Panowie stwierdzili ze mam problem z pompowtryskami lub pompą paliwa, która może przypuszczać olej.
Po zlaniu paliwa dojechałem do Łodzi czyli 230 km.
Napiszcie o tym wszystkim co myślicie.
Pozdrawiam Grzesiek.
[ Dodano: 06-01-2014, 14:12 ]
Kochani, lepszy jest kiepski pomysł niż jego brak. Napiszcie co myślicie.
Dodam jeszcze ze 3 lata temu zamarło mi paliwo. Fakt, było zimno. W ASO Łódź znali paliwo i było tak samo czarne. Nie poznali się ze coś jest nie tak.
Pozdrawiam Grzegorz |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 09-01-2014, 19:48
Do głowicy z prawej jest przykręcona TandemPump czyli Vaccum pompa zespolona z paliwową. Vaccum jest smarowana olejem z silnika. Możesz mieć przedmuch na uszczelce miedzy głowicą a tą pompą lub na uszczelce między pompami i olej idzie do powrotu. Trzeba odkręcić od głowicy Tandem i wymienic uszczelkę, w Aso VW za 40 pln , poproś do silnika BKD.
Pompek bym nie ruszał na twoim miejscu jak auto jezdzi. Zresztą moim zdaniem nie jest mozliwe zassanie oleju do powrotu w pompowtryskiwaczu.
Tandempump możesz kupić za 300 pln. |
Grzesiek_o
Wysłany: 09-01-2014, 22:59
Wielkie dzięki.
Przeglądałem forum VW i tam też piszą o wacum pompie.
Więc mam nadzieję, bo boję się ruszania wtrysków - szczególnie że nie mam problemów z rozruchem czy pracą silnika.
A nie wiesz czy da radę to zrobić samemu, bez ryzyka, że się tego później nie zmontuje? |
patrycjuszek
Wysłany: 10-01-2014, 10:09
Samemu powinieneś wymienić, uszczelkę starą trzeba zeskrobać , pompę odkręca sie imbusami, max 1h roboty. |
